Текущее время: 14.07.2026 8:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 21:40
помял сегодня,диаметр дисков не тот был... :D всем спасибо!
рено сафран 2.0 16V 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 19:54
еще вопрос,иногда загорается лампочка абс+сервис,сейчас стала чаще гореть,какие могут быть неисправности?что нужно проверить в первую очередь?СПС
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 20:04
manthus
Нужно пользоваться поиском и внимательно читай ссылки, которые тебе дают -там помимо картинок есть много полезной инфы.
Из ссылки которую я тебе дал в самом начале:
У меня Сафран-2 с мотором 2.0л выпуска 2000г и как не уверяли меня продавцы и некоторые сафрановоды –оказалось что диски стоят 280мм диаметром(такие же как и на авто с мотором 2.5л). А мелкие диски 262мм диаметром ставились на 2.0л авто до января 1998г.
PS По АБС исписано полно -начни с датчиков и их разьемов.
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 22:50
Hioktane писал(а):
И почему выкинуть? Не до красна же греть.
пробовал?
я пробовал.
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 8:13
Лопнула пружина задней подвески. Знаю что разновидностей их много, а присутсвует ли маркировка на пружинах??? Буду брать с разборки и хотел бы взять такую же.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 9:14
maxim101
Пружины маркируются цветными полосками -вопрос в наличии самих этих полосок по истечении стольки лет :wink:
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 9:50
у меня было видно....белый-зеленый ( 2.2i, в541)....
а не лучше новые обе....
Я доверяю всему, кроме дурацкой человеческой натуры ©
СообщениеДобавлено: 1.07.2009 2:35
Skip 2 My Lou писал(а):
Значит так, передняя подвеска, тяга стабилизатора поперечной устойчивости, у меня прокручиваеться верхний палец (который к стойке прикручиваеться), не могу не зажать, не открутить гайку, там есть возможность удержать его шестигранником маленьким, так я сбил грани, шестигранником немогу удержать, прокручиваеться, что делать? Кто то может подсказать?
Значит поставил я машину на пень, поддомкратил это тягу чтоб оно как следует там заклинило, да открутил :xlopat: А ещё опорный подшипник поменял :krugom: :D
СообщениеДобавлено: 2.07.2009 16:05
Привет всем.
Планирую в ближайшее время пополнить количество членов вашего сообщества. Ищу свого Шафрана уже 2 месяца. Долго определялся с критериями. Остановлися на бензиновом на механике (дизеля убитые, автоматы ненадежные). Если есть возражения с удовольствием выслушаю.
Перечитал всю ветку - очень много полезной информации.
И все таки, скажите кому есть что сказать. На что обратить внимание при осмотре машины перед покупкой?
Вспомните то, о чем вы думали "Что же за клячу я купил то?" и скажите мне =)
Заранее очень брагодарю.
-- Renault Safrane 1998 N7Q VM1
СообщениеДобавлено: 2.07.2009 18:21
Не знаю как другие, а Айсин (SU0), надежные автоматы. Стоят в Safrane II - 2,5 литра
Safrane II 2.5 RXT 20V 1998 B54F SU0
Peugeot 407 2.0 HDI 2004 АКПП
СообщениеДобавлено: 2.07.2009 19:45
Aquarius
SU0 стоят не только на Safrane II 2.5л, но и на 2.0л, а еще на множестве Японок, Volvo, Opel и т.д. :ustav:
СообщениеДобавлено: 2.07.2009 20:08
SergPU
Про Volvo, Opel и Японки (коробка-то японская), я знал. А вот, что на 2.0 Safrane, это для меня открытие, спасибо.
СообщениеДобавлено: 2.07.2009 21:04
Aquarius
Меня просто некоторые одолевали вопросами про масло в SU0 -пришлось вникнуть в тему.
Причем Вольвоводы на своих форумах пишут что у них стоит коробка Реношная :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 3.07.2009 10:13
yagovdik писал(а):
Привет всем.
Обратить внимание как трогается с места, нет ли каких посторонних "дерганий" и лишних постукиваний, и даже если нет, то обязательно проверить с толковым механиком состояние полуасей, особенно правой. Т.к она типичное место поломок у Сафранов 2 фазы, а стоит от 350 (если уламаешь) до 500 уев б/у, а новая так и говорить не хочется, а еще и работа по замене. Следующий момент радиатор кондиционера. Он гниет просто. У меня так в нескольких местах просто рассыпался под пальцами. Тросик капота, есть варианты с электро замком, а есть варианты с просто тросиком. Очень часто над левой фарой торчит "петелька" - это "ручной" самоумелый ремонт. Ну само собой разумеется при заведенном двигателе со щупа не должно "парить". Подушка двигателя задняя - от 60 уев плюс работа, натяжной ролик ремня генератора - от 50 уев, плюс генератор проверить, правда не знаю как наверняка есть симптомы когда он на "подходе". Обязательно проверить состояние тормозных суппортов с механиком. Задний левый тормозной суппорт на б/у стоит от 80 уев, а именно левый - наиболее частая проблема. Ну вот все что от старого владельца мне досталось и рассказал. ещё АБС , я много вариантов встречал когда в довесок к машине шёл блок АБС, типа "ещё не успел поменять, но на следующей неделе иду к мехникам"
86*
СообщениеДобавлено: 4.07.2009 18:15
Serg PU пишет-некоторые одолевали вопросами про масло в SU0 - так это я его :oops: коробки автомат SUO очень надёжные по отзывам коллег и по своиму опыту,автослесарь с Янгеля,кот. я доверяю говорил что за всё время было одно обращение и то клиент сам пробил картер...при покупке проверь масло в коробке на предмет цвета-запаха,тк в коробку заливали dextron 2e на весь срок службы. важно состояние кузова,при внешнем неплохом виде машинки я попал с развалившимися на ходу опорными чашками передних амортизаторов.оказалось это болезнь сафранов 2:чашки одели в резину под кот.они гниют в 5 раз быстрее.ещё важна комплектация- к штатному ксенону например полагается штатный же омыватель фар...в чём есть свои прелести.объём двигла тоже надо выбрать именно для тебя,тк если ты гонщик,то советую 2,5л а при спокойном стиле езды 2л мне хватает(важно при оплате страховки-налогов=расход топлива примерно одинаков)сд-чейнжер на 6 дисков в багажнике приятно порадовал,но не самоцель,штатный навигатор фигня тк отсутствует русификатор(хотя мож ты полиглот)и нет хороших карт.а в остальном примерно как говорит diGriz
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
