Текущее время: 9.05.2026 18:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Safrane 2.2 + гидропривод сцепления.
СообщениеДобавлено: 23.11.2015 10:54
Добрый день!
Мне бы не помешала ваша помощь - а вот тут разобрал гидропривод Сафрана 2,5 как на фото на форуме и собрал - вроде все работает..... но беда в том что лапка в которую давит рабочий цилиндр уже в самом дольнем положении (?!?!?) ......... хотя комплект сцепления только что поменял на сто...........
Поэтому педаль сцепления в салоне сразу провалилась.......... ВОТ ДУМАЮ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА....ПОЧЕМУ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПЕДАЛЬ????
П.с. все поршни была разобраны и собраны.... полетела пружина как на фото..........
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 22:56
Начал потеть рабочий, были царапины на поверхности цилиндра, пальцем ощущались (белого цвета на фото).
Отшлифовал наждачкой, чередовал вращательные движения (дрелью) и продольные (пальцем). Пришлось начать со 180 иначе глубокие царапины не убрать было, потом 240, 280, 320, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, поставил поршень с манжетой из ремкомплекта D3540C, он на 0.2 мм больше номинального размера и после шлифовки достаточно туго вошел в цилиндр.
Прокачал, работает, сухо.
П.С. Французы накурились похоже когда придумывали такое))
Safrane '99 2.5 АКПП RXT+navi зеленый - был
Safrane '98 2.5 МКПП RXE
СообщениеДобавлено: 29.06.2017 21:35
Доброго времени суток друзья сафрановоды. сегодня случилась печалька, колом встала педалька сцепления на моей дизеляке, а поскольку впереди маячила жопа дорогущего мерса я автоматически привстал на педалях сцепления и тормоза. в итоге рабочий цилиндр провалился в моторный отсек. дальнейшее снятие и вскрытие выявило сломаную в трех местах пружину. данный цилиндр отсутствует в поставках на эмексе екзисте и автопитере. б.у. с РБ будет идти неделю +3 дня.
так вот вопрос тем кто с таким сталкивался- чем ее заменить? в смысле с чего подобрать, и можно ли заменить этот цилиндр на лагуновский 2003 года он более всех похож.
напомню что на моей машине стоит гидравлический выжимной и поэтому гидропривод отличается от тех же 2.0
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 21:45
Доброго времени друзья. В предыдущем сообщении допустил ошибку, реч шла о главном цилиндре сцепления. Сегодня взял рабочий транспортер и объехал много магазинов, искал эту пружину везде, и в автомагазинах по легковушкам, и в грузовиках, и в тракторах, пусто. Нет таких пружин, в итоге нашел почти один в один, в охотничем магазине от затвора пистолета какой-то пневматики. Только она чуть длиннее, а диаметр такой же. Собрали, поставили, вроде работает. Дальнейшая эксплуатация покажет. Вопрос о замене с лагуны или чего нить другого остается открытым.
