Текущее время: 13.07.2026 12:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Авария! Нужна помощь...
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 20:48
acceptor писал(а):
Обнаружилось, что при старте не держит холостые обороты. Завести на холодную, не нажимая на газ, практически нереально, только схватывает. Завожу с педали, держу минуты 3-4. Как прогреется (стрелка температуры двинется) - нет проблем, 850. Регулятор холостого хода?
Мужики, у меня точно такие-же симптомы при отключенном РХХ. Завожу, держу педальку, обороты плавают, а когда прогреется то ХХ стабильный и можно ехать. К слову, РХХ у меня не рабочий, поэтому проверить работу двигателя с ним я не могу... это точно в нём проблема?
Renault 21GTS фаза II 1990г.; двиг.- F3N722 1,7i; кузов - хэтч. Symphonie
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 18:50
2 militaryserf: не думаю, что перегрев будет так критичен, тем более фара в духовке на 120 град. нагревается за 5 мин до такой температуры, что ее практически еще можно держать в руках. Лично работал без перчаток. Инфу, как снять стекло из поликарбона, нарыл на российском форуме по тойотам-внедорожникам. Жаль, ссылку не бросил в закладки. Более того, там сказано, что на горячую поликарбон полируется просто мягкой тканью, без полироля. Сам не пробовал. Потому, думаю, есть шанс еще и заполировать микротрещинки. имхо.
2 ratuslen: самый простой вариант - найти рабочий рхх и завести свой автос с ним. Мой определили так: при включении зажигания на колодке была напруга, но чел, прижавший электромагнит рукой, никакой жизни от него не услышал (должен был то ли щелкнуть, то ли жужжать - электромагнит, имеется ввиду :)).
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 19:28
acceptor, спасибо! Значит сначала померяю питание (может его вообще нету, и РХХ рабочий), только нужно разобраться как его мерять (я с электрикой не очень, но мультиметр имеется). Если подскажите что куда тыкать, то будет вообще замечательно :)
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 23:01
У меня не такой двиг, как у тебя, и потому какой у тебя рхх и какой разъем хз - не могу однозначно помочь. Но про F3N здесь на форуме постилось много, попробуй поиск. Но даже если тупо при включенном зажигании будешь проверять контакты на колодке рхх по порядку, дров не наломаешь однозначно.
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 23:24
вот это я и не умею :oops:
нужные значения для моего двигателя я найду в книжке, но там не написано как проверять, там только цифры
