Текущее время: 14.07.2026 13:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 13:17
Кто в курсе: накладка на штатном омывателе фары осчёлкивается вверх?
Засорился однако один. Надо бы его прочистить.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 19:18
Как снять передний бампер, а то мне на осмотр надо будет и заа ДТП
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 19:22
БыкЗдоровый
Два болта на 10 по бокам за крыльями. Что бы до них добраться надо снять передние части подкрылков.
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 19:27
SergPU кхм..а как подкрылки снять ?)))))))))))))
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 19:34
БыкЗдоровый
Сними колесо-и все поймешь.
Передние подкрылки снизу прикручены к бамперу, а сверху пистоны-елочки пластиковые -я их пассатижами за шляпку цепляю, кручу туда-сюда и вытаскиваю.
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 19:52
Hioktane по-моему нет,не отчёлкивается.что бы снять надо демонтировать накладку радиатора и открутить 2 винтика под фарой,но не уверен
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 0:40
Аккуратно вытягивай на себя, выдвинешь саму форсунку и продуешь. Вверх конечно можно снять, но аккуратно - там хлипкие крепёжки.
R25 V6 2.5TI/R25 V6 2.9I+LPG
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 21:15
Привет всем. Прочитал весь форум есть интересные моменты, спасибо. Но ответа на свой вопрос не нашёл.
Сафран у меня три года.
При поворотах руля в любую сторону и на месте и в движении на небольшой скорости появляется рычание и вибрация. Если смотреть стоя рядом с машиной то такое впечатление, что колёса поворачиваются рывками. Проблема исчезает при вывешивании машины или на скользкой поверхности. Поменял оба опорных подшипника, грешил на ШРУСы, но народные мастера, которые смотрели машину говорят, что это не они, однако в чём дело ответить затрудняются. Припоминаю, что обращал на эти звуки внимание и раньше, но было как-то в меньшей степени, похоже потихоньку прогрессировало. Наиболее сильно проявляется если поворачивать руль и одновременно нажимать на тормоз.
Есть также проблема с печкой. В сильные морозы на трассе гонит очень прохладный воздух даже на мах, в городе более менее.
Форум о том как чистить радиатор печки тоже прочитал, но мне кажется , что снять радиатор на Сафране посложнее чем на Лагуне или Р 19. Может есть ещё варианты?
Заранее спасибо.
PS Помню кто-то спрашивал о провалах при ускорении двигателя, у меня тоже было, поменял высоковольтные провода и всё ОК.
Safrane 2.0 16V N7Q VM1 1997
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 22:04
serg76
по рулевому - просто резина хорошая (цепляется) и небольшой люфт в рейке - от сюда и подёргивания ...у меня та же байда зимой по мокрому снегу происходит , кстати, уровень жидкости в ГУ в норме ?
печка - скорее всего забит радиатор, можно пробовать промыть но лучше менять на новый ..зима не за горами :) ...а на счёт сложно или просто ..ну тут либо платить чтоб заменили ...либо самому ковыряться
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 20:55
Dervik
Да нет сомневаюсь. Во-первых резина отнюдь уже не хорошая, люфт в рейке действительно есть, но у меня эта проблема на мокром снегу как раз исчезает, а у тебя как я понял появляется. Уровень масла в ГУР в норме. Тут где-то читал народ советует крестовину ВДшкой залить, завтра попробую
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 21:00
валерасан писал(а):
Skip 2 My Lou обычно она и отрывается от основной подушки и стучит особенно на кочках.у тебя стучит?
v уменя учит,так сколько денег она сейчас стоит?
рено сафран 2.0 16V 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 16:23
manthus!номерок на оригинал7700805922 .в эксист 2000руб(рос)стоит фирмы sasic,номер 4001636.подорожали,но не запредельно,думаю что можно и дешевлн найти,но вот надо ли это решай сам...
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 10:08
спасибо
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 16:19
Всем спасибо за мысли в слух. Надо на техосмотр съездить, вот и думаю что глюкануть может омывайка:)
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 17:31
не очень понял -Надо на техосмотр съездить, вот и думаю что глюкануть может омывайка- может это из-за того что у нас на тех.осмотре не смотрят омывайки(у меня по крайней мере)
