Текущее время: 14.07.2026 20:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 11:53
Блин, Серега, сегодня же разберу рейку что бы сказать тебе какой там сальник :mrgreen:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 11:58
maxim101
Макс -я ее сам разберу с тем же успехом.
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 20:08
Подскажите, что может быть. Давление в омывателе переднего стекла слабое, вода чуть писает. Думал бачок дырявый - нет держит воду. Что такое?
Жить хорошо... а хорошо жить еще лучше.
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 21:22
Алекс56, либо клапан в торчике авно.....или крестовинка растворилась
на волге было такое из-за того что треснула приемная часть
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 21:25
rudzv писал(а):
Подскажите, где в Минске качественно отрегулировать момент впрыска (зажигание) и проверить форсунки, а то при резком нажатии на педаль газа идет черный дым. Расход нормальный, масло не жрет, заводится с пол оборота и зимой, и летом, динамика в норме. 2,2ТД,99г. И сколько будет стоить??? От чего еще может дымить???
такая же фигня, но дым идет если крутить резко движок до 3 тыс оборотов, или на 120 - 130 км/ч дать резко газу. Сегодня снял клапан егр почистил его, и расходомер воздуха который стоит после воздушного фильтра тоже почистил, и знаешь машинка дымить практически перестала, газ в пол чуть-чуть серый дым идет, а раньше черный а страшно становилось, и сашина как-о резвее поехала. Попробуй может и тебе поможет.
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 22:04
Писал в теме про дым. Так вот у меня мало того, что дымила так и динамика падала при упоре педали газа в пол, а вот если ее немного было отпустить, то машина начинала ехать резвее. Взял и подкрутил ограничитель педали газа, так что-бы она меньше нажималась и теперь и динамика в норме (а то приходилось при резком разгоне улавливать педалью этот момент, нажимать в пол и немного отпускать) и дымит теперь существенно меньше. Правда все-равно дымит. Но что-то мне подсказывает что я выбрал неправильный выход, вряд ли до меня этот ограничитель трогали, но все может быть... пока катаюсь так.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 22:09
забиты форсунки
забиты шланги к ним
не хватает напряжения насосу
умирает насос
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 22:41
sanyk
krm
Спасибо за ответы. Можно поподробнее про клапан EGR, как снимать и чистить. Боюсь сделать хуже.
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 16:14
rudzv писал(а):
sanyk
krm
снимается легко, стоит на впускном коллекторе (от него всегда копот в этом месте оттаивает), откручиваешь 4 болтика снимаешь, а как чистить сам поймешь, 10 минут у меня заняло
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 19:09
sanyk
спасибо. Но сегодня 1 болт не открутился, сорвал грани под звездочку, горизонтальный болт, ближе к салону. Пальцем залез, много сажи. Заметил, если снять фишку,то дыма меньше. Как такой вариант?
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 19:54
незнаю даже скорее всего будет хуже, так как на егр завязана вся работа системы впрыска, попробуй поездить немного, потом раскажешь
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 21:34
sanyk
ок, сегодня ехал, вроде все хорошо. Но дыма меньше, наверное!!!
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 12:26
Перестал выключаться автоматически правый поворот при возврате руля =( Только если резко поворачивать обратно. Почему так? :(
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 11:32
Хочу проконсультироваться по замене рулевой тяги. Насколько я понял там стоит хитрая стопорная шайба. Как открутить тягу если там стоит эта шайба? Или необходимо приложить хорошее усилие и сломать шайбу?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 11:49
Skip 2 My Lou
стерлась "выключалка"..от постоянного трения, лечится термоусадкой - как вариант
у меня поворты давно сами не "отстреливают"...я уже внимания не обращаю.. сам выключаю..
