Текущее время: 11.07.2026 23:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 28.05.2008 8:03
БыкЗдоровый2 писал(а):
Вынужден тебя огорчить.. у тебя стоят абсолютно "левые" - с какой то другой машины поводки. Поэтому они у тебя и не "заламываются" нормально.
Я тут присмотрелся . У тебя на лобовом стекле по моему стоят поводки от заднего стекла!!! :crazy: :crazy: Съэкономили те, кто продавал тебе машину. У нас передние поводки стоят 15 $ на разборке
СообщениеДобавлено: 28.05.2008 11:11
Поводки дворников различаются от года - до 98 шли с обратным крючком, а вот для моделей 99-2000 - обычный нормальный как у всех машин. Многие продавцы дворников это не знают. Да жаль что сняли в производства Сафрана.
СообщениеДобавлено: 28.05.2008 13:25
Capter писал(а):
Здравствуйте, у меня Renault Safrane 2,5 АКПП. Возникли такие вопросы:
1. попробовали круиз контроль. Кнопка есть и на руле и рядом с АКПП. При однократном нажатии на эту кнопку и отпускании педалей ничего не происходило, машина замедлялась. Вопрос: это неработающий круиз или я не умею им пользоваться?
2. стекло в задней правой двери опускается на 2 см и стопорится. Напрягать, долго удерживая кнопку не рискую.. Левое вначале тоже не с первого раза открылось. В машине кондишн - поэтому это конечно не принципиально. передние (тьфу-тьфу) работают. Вопрос: может мне руками помочь или не стоит вмешиваться - лечить на сервис центре?
3. Вопрос по магнитоле. Стоит (сказали) штатная с CD проигрывателем. Однако как переключиться в режим проигрывания CD мы так и не нашли :) радио пашет а кнопки переключения не нашли (нажимали все :)) + Не достается диск. Установлено управление на руле, если менять магнитолу, надо ли что-то менять вместе с этим управлением?
4. Установлена громкая связь. Однако разьем на моей нокии отличается от разьема, что установлено там. Где можно поискать переходник для моего телефонного аппарата?
Заранее большое спасибо за ответы.
Hioktane писал(а):
1. включаешь круиз - кнопка у АКПП + самую левую кнопку на руле. После, +/- скорости выполняется с помощью самой левой пары кнопок на руле. Выключение круиза - любая левая кнопка на руле. Возврат в режим круиза (на последнюю скорость в памяти) - левая кнопка на руле
2. Подрулевое управление
3. в сафране две штатные магнитолы. у меня была с большой круглой кнопкой-джойстиком. Но СД у меня не было. Чейнджера просто не оказалось в багажнике.
СообщениеДобавлено: 28.05.2008 16:45
Hioktane, спасибо большее за ответы. У меня нет большой круглой ручки.. написано Renault на магнитоле.
Renault Safrane | 2,5 | 1997 | АКПП
СообщениеДобавлено: 28.05.2008 17:47
Renault Club Vitebsk
Как обнулить комп после ТО на первом сафе? какие кнопки жать объясните дословно. У знакомого саф, не знает как обнулить....
СообщениеДобавлено: 28.05.2008 18:12
у меня все обнулилось после вытягивания предохранителя кажется второго в крайнем правом ряду. Также произошло и после снятия отрицательного провода с аккумулятора
86*
СообщениеДобавлено: 28.05.2008 18:13
diGriz, снятиен клемы говорит не помогает!
СообщениеДобавлено: 28.05.2008 19:44
Установить в компьютере счетчик километража до ТО :
Нажимаешь кнопку сброса суточного пробега и включаешь зажигание не отпуская этой кнопки.
За результат не ручаюсь. прочитано в нете:)
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 28.05.2008 19:47
А комп без зажигания работает?
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 19:20
Для ремонта гидрокмпенсаторов достаточно снять клапанную крышку либо надо снимать и голову? Естественно на рено safrane, двигатель N7U
86*
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 19:52
В общем то достаточно снять клапанную крышку.
Подробнее MR-Mot-N.pdf
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 20:11
Спасибо. Жаль не могу закачать, не успеваю нажать ссылку, а иначе оно опять выбрасывает в стартовое окно
86*
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 21:13
С самой покупки машины (полтора года) сцепление выжимается очень туго....ну сразу Я это не понял, т.к. ездил до этого на грузовиках.... А попробовав десяток легковушек задумался почему у меня так тяжело нажимается?....Слышен явный скрип под капотом....
Куда лезть? Что делать?
СообщениеДобавлено: 30.05.2008 14:51
SergPU
Слушай а у тя случайно нету руководства по ремонту двигателей J7T 762, 761, 760 Это на Сафран первой фазы 2,2
СообщениеДобавлено: 30.05.2008 15:45
Dimazavr писал(а):
У кого есть круиз на дизельном Safrane в рестайлинге? Расскажите где под капотом стоит помпа, исполнительный механизм(который тросик тягает) и откуда на помпу провода идут.
Неужели ни у кого нет круиза на дизеле?
Safrane II 2.2Td
