Текущее время: 15.07.2026 5:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 23:56
Здесь топик о сафране - следовательно дворники покупались на него. Чистят и ходят тихо :krugom:
Safrane b54g,2.2td,97г->laguna 2.1,1.9Dci "Initiale Paris",2004г->BMW E60 530D,2006г
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 16:03
Доброго времени суток. Есть пару вопросов и пару ответов на вопросы, но жаль не на мои..
Сафран, 2,5 бензин, пришло время заменить ГРМ. Называют очень разные цены на работу, одни говорят, есть сложности, нужны приспособления, другие говорят, что просто, цена от 210000 до 480000 за замену. Сколько реально?. Менять ролики вместе с ремнем?
Это вопросы.. А из ответов - менял год назад заднюю ступицу, SNR, загудела опять через 15 тыс. Брал за 100 евро (145 долл.). Второй раз купить не решился, начал искать, нашел польские ступицы за 55 долл., заменил обе, ибо и вторая была на подходе. И еще на тормозные диски осталось, тоже польские. Говорят, сделаны хорошо, не жалуются.. А если нет разницы, зачем платить больше?.. :roll:
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 16:11
Los2004
Поподробнее пожалуйста про польские ступицы и диски. Что за фирма и какой пробег на сегодняшний день?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 17:10
Дома остались коробки, посмотрю, завтра скажу. На сегодня проехал тысяч 5..
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 17:44
Los2004 и не только ролики,но и помпу,тк она учавствует в натяжении ремня,правда у меня на 1 горшок меньше...
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 23:14
Los2004
неплохо было бы допинфу выложить....может ты их Докшиц, и там ценники другие
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 11:54
Нада снять нижнюю часть центральной консоли (там где ручник)
Открутил с правой стороны два шурупа, спереди, сзади, и с левой. Судя по всему где то держиться ещё сверху спереди, у ручки переключения передач, кто знаешь подскажите как снять, боюсь выломать что то.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 12:02
Skip 2 My Lou
Сними правую накладку(кармашек под мелочь) около кулисы -под ней винтик найдешь.
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 12:06
Skip 2 My Lou
там еще один шуруп...надо вынуть заглушку. которая справа от ручки коробки передач
я снимал так:
снимаешь сначала кожанный чехол с ручки КП, аккуратно отжимая снизу пластмасску, на который она натянута.
потом изнутри нажимешь на пластмассовые защелки,(6 штук) которые находятся на заглушке. и выталкиваешь ее вверх...
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 14:23
Булыч писал(а):
Bacёk данке.........
скатался к этим электрикам....поставили релю, пока полет нормальный, переключатель не греется......посмотрим дальше...
Всегда пожалуйста. У меня вже два года ездит - пока нормально.
Renault Safrane 1994 2.2 12Vi
Renault Safrane 2000 3.0 Initiale Paris
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 9:39
Доброго времени. Ну вот, нашел коробки. тормозные диски STELLOX, сколько стоили не помню, потому что разница была в пятерку четыре болта или 5, около 50.. может 45.
Ступицы SCHIGERD, модель SCH-665, на коробке написано не много, но по-немецки. от 95 до 2000 года, аналог OPTIMAL 702-313, SKF VKBA 3440. И сайт производителя www.schigerd.com Не смотрел. У меня на 5 болтов с АБС. Стоили по 55 долл. в Малиновке. Роллет 46.
Колодки тормозные поставил тоже польские, посмотрим как будут. Передо мной хозяин менял, ставил тоже дешевые, сколько он проехал не знаю, я тысяч сорок.
После штурма лужи на площади Бангалор в знаменитый ливень загорелас АБС.. Надо лезть под бампер в блок? А мог сгореть от этого?
Брак - основная причина разводов..
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 1:03
Посмотрел видео про битурбу, товарищи конечно молодцы, такие агрегаты разбирать. Интересно бы увидеть снизу это авто. Мне показалось что там передняя подвеска другая какая то, снизу рычага такого нету. И почему двигатель внутри с каким то покрытием как под золото?
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 13:50
Подскажите пожалуйста
1. Не работает моторчик омывателя стекла (лобавого), для его замены обязательно снимать крыло?
2.Плавает стрелка датчика давления масла(особенно на трассе, то упадет почти на ноль, то вернется на первое деление, а в городе более-менее стоит ровно) и на каком делении она должна стоять? Может это быть от течи масла через задний сальник коленвала?
3 Не горят Фонари заднего хода?
4.Кто нибуть встречал в продаже стекла фар(передних) на Safrane2?
Renault Safrane 2.0 16V 1997г.в(Белый) ,[color=#404040][/color] Renault Safrane 2.5 20[size=150][/size]V 1998г.в(Зеленый металик)
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 21:41
у меня были проблемы с моторчиком видно перегорел,достается вместе с бачком не снимая крыла,кстати поставил вместо родного маторчик от Волги подошел 1 к 1-му :)
рено сафран 2.0 16V 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 22:05
Evgenik
1. manthus правильно отписал -снимается из под крыла вместе с бачком. Моторчик от большинства иномарок и нашемарок - подходит, только придется поколдовать с разьемами.
2. Стрелка должна стоять примерно по середине. Сальник тут не причем -скорее всего износ двигателя.
3. Смотри концевик заднего хода на коробке передач или его разьем.
4. Стекла отдельно продаются только на 1 Сафран. А на 2 -только в сборе с фарой или на разборке могут продать с битой фары отдельно стекло.
