Текущее время: 15.07.2026 19:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 1:00
вчера был очень неприятнейший момент....
сорвало шланги охлаждения, где они крепятся к радиатору печки. Охлаждайка вся на дорогу...млять.... пока сообразил. что к чему ...
шланги одел, хорошо охлаждайку возил в багажнике с тех времен. когда основной радиатор тек. Ждал, пока остынет.. Залился..
теперь другая проблема.... во время езды стрелка выше половины большой рисочки не поднимается ....что так может влиять на это ???
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 7:05
Денис, а пробки воздушные гонял после долива ОЖ?
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 9:23
Скорее всего при вытекании жидкости в систему попал воздух - основной симптом - холодная печка при максимуме на регуляторе. Решение проблемы - развоздушка - начиная с нижнего винта - пока не начнет вытекать жидкость, потом верхний, тоже до вытекания без пузырей воздуха. Печка сразу же начнет давать жаркий воздух. Может надо еще будет уровень долить до максимума. Неопонятно как соскочили шланги - там же хомуты нехилые ? Если во время езды стрелка лежит практически, а в пробках подымается - надо смотреть термостат, может от времени просто сломался или заклинило в открытом виде.
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 11:21
конечно выгонял
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 11:26
есть такая байда :crazy: стою - поднимается..еду - ложиться..
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 12:29
БыкЗдоровый
Смотри термостат!!!
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 13:19
R19DT
Там хомутов нет...одна защелка...
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 15:44
Термостат смотри. Стоит если не ошибаюсь в шланге с левой стороны если стоишь лицом к мотору. Похоже он открыт постоянно. Стоит 7 у.е Вернет на малине, температуру открытия посмотришь на свой мотор.
R19DT
Где именно нет хомутов ?
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 23:12
R19DT
Там где шланги одеваются на трубки, которые идут к радиатору печки. Там еще виет для развоздушивания..
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 10:32
Да, точно там пластмасина и защелка пластиковая одна - хомутов нет. Обычно она жестко фиксируется и сама не соскочит - только если снимали и не защелкнули до конца. Можно прихватить на всякий случай проволокой шланги - некрасиво, но надежно, уже не сорвет.
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 21:06
подскажите, пожалуйста,
1. что за эл. блоки находятся подсиденьем водителя и пассажира под пластмассовой крышкой. на них написано sagem но связь это или элементы охранной системы. В машине естьвозм. установки телефона, т. к. под приборкой был обнаружен кабель для подкл. телефона(телефон родной наверное изъяли еще в германии) он идет к блоку , за крепленному под рулевой рейкой,к блоку идут провода от динамика, питание 12в шнур для подключения телефона, кабель от часов . Стоит ли у кого -нибудь родной телефон. Какой именно (марка, модель).
2. Что устанавливается в багажнике с левой стороны. Под обшивкой обнаружил пластмассовую сетку, размером примерно под установку усилителя, к нему идет разьем .он заглушен, а что там доложно было устанавливаться с завода. элемент навигации или что-либо еще.
3. под чейнджером есть разъем. он тоже отглушен, а что подключается к нему? заглушки все заводские т.е. есть возможность установки дополнительного оборудования вот я бы хотел у вас узнать какого именно у меня не хватает.
4. возле возд. фильтра есть разъем для заводской сирены. Уменя ее не было еще с завода это наверное опция болеедорогих версий или его тоже вместе с телефоном тютю? , можно ли купить отдельно и будет ли она подходить . У меня заводской чип ключ .когда закрываю ключом то поворотники не моргают, а закрываю на сигнализацию-моргают.
RENAULT SAFRANE RXE 1B54F05 2.5I V20 1997 МЕХАНИКА
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 9:31
alexander safranovich, к сожаления не знаю какой у тебя сафран, но тем не менее:
1. Блок сигнализации установлен под пассажирским сиденьем самый правый. Внешне схож с блоком иммобилайзера, только разъемы другие. Valeo. Про связь ничего не знаю:(. И вообще под пассажирским сиденьем всё забито и без связи.
2. Слевой стороны под обшивкой устанавливаются элементы регулируемой подвески. Что там еще может стоять тоже незнаю.
3. незнаю.
4. Возможно всё. Я так понимаю что у тебя при срабатывании сигнализации гудит сигнал. Вот еще инетресно мне моргают ли фары ближним светом? А вообще ты прав - сирена устанавливалась не на все автомобили. Но учти, что если всё таки захочешь установить сирену то процентов на 90 придется заменить в ней аккумулятор, если конечно будешь брать сирену б/у. Также замок нужен с ключом который в решетке стоит на улице.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 10:25
Под водительским если не ошибаюсь стоят блоки управления электросидениями, под пассажиром - блоки аирбегов, круиза. Сзади слева - для пневмодвески блок управления с компрессором, справа сзади - может быть разьем под телефон или навигацию. У фаршированых по полной Сафранов наворотов хватает, только сюда идут пустые совсем. Есть заказные версии с доводчиками дверей, двойными стеклопакетами в дверях, пневмоподвеской полной -не только зад, и т.д. То что мигают поворотники не значит что стоит полноценная сигналка -просто включается режим охраны - иммо и централка. Если есть на плафоне датчики движения - черненькие такие - то может и полноценная сигналка, тогда искать сирену.
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 12:09
В машине есть вазможность подключить телефон. Телефон тоже Sagem.
Блок закреплен под рулевой рейкой или колонкой?
Если под колонкой, то это интерфейсный блок. Туда и оттуда сходятся все сигналы: телефон, радио джойстика и дисплея часов и магнитолы
а так же может быть установлен блок, информирующий о дорожной обстановке.
Да. Любопытство не порок, а источник знаний!
