Текущее время: 13.07.2026 9:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 1:46
Вечер всем добрый. Апну старую тему. Вообщем ситуация такая. Как-то завел машину и обратил внимание, что печка молчит, а на климате горит только подсветка, заглушил-завел, вроде заработало. Со времянем это стало происходить чаще, заводишь-горит подсветка, поехал, минут через 5 зажигается все остальное и печка начинает работать.. Иногда климат сходу загорался, но деления мощности печки гасли и говорилка говорила, что климат не работает. Сейчас ситуация аховая, на улице холодно. А климат ведет себя так: он загорается, дает менять направление обдува, менять температуру, но показывает, что мотор вращается на самой маленькой скорости и он не регулируется. Остальное регулируется тоже только на экране, заслонками он не управляет. Проверил питание на климате, 3 питания, 2 земли, все есть. Поменял плату климата-результата не принесло. Снял мотор печки, разъем давно выброшен, питание, земля, и какие-то импульсы натрех проводпх есть. Если разрываю один провод, то мотор начинает крутиться на максимальных оборотах.Проверил 4 полевикп, отпаял каленкетора и прозвонил, звонятся одинаково. Вообщем выручайте, куда лезть, на что грешить? Выкинуть сотку за мотор желания нет, особенно если дело будет не в нем. Спасибо за любую инфу:-)
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 18:39
Если на мотор подать просто "+" и "-" - он плавно раскрутится до максимальных оборотов.
Если на "управление" подать от 1 до 5 вольт - будет регулироваться скорость, если подать "землю" - будет стоять на месте.
зачем в плате два "ответа" - не разбирался.
На днях перемотаю несколько "трупов" - сниму осциллограммы изо всех возможных "точек"
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 18:45
Все бы хорошо, но если подаю + и - то мой не раскручивается. А вот когда подаю ответы то крутитсЯ на минималке. Ну и сейчас меняя питание на управляющем меняю скорость.
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 18:50
Bb1gpa писал(а):
1. Все бы хорошо, но если подаю + и - то мой не раскручивается.
2. А вот когда подаю ответы то крутитсЯ на минималке.
3. Ну и сейчас меняя питание на управляющем меняю скорость.
1. было пару таких - немного другая схемотехника, но : микросхема та-же.
Не "криминал".
К стати : в некоторых "Альфах" и "Лянчах" - практически такие-же.
Без управления - не крутятся.
Другой разъём и вращение против часовой.
2. ни разу не пробовал.
3. Ну вот : мотор фунциклирует более-менее нормально.
Ищите "косяки" в блоке климата и проводке ... наверное...
Последний раз редактировалось Troll 22.10.2015 18:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 18:54
... кста: может кто собирается заказывать на али-экспресс U6811b ?
Войду в долю.
10 шт. - не надо, но : 5 прикупил бы (а то - осталось 3 шт. на 4 платы с выгоревшими микрухами)
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 18:55
Не "криминал".
В том и проблема что климат поменял, провода целые и звоняться. И климат не хочет ничего делать. Ребята которые продовали климат сказали что вероятно мотор. Ищу микросхему.
Твою ж дивизию. Вчера одну заказал.
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 18:59
... 5$ - 3 недели? :manyak:
Звоните.
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 21:17
Звоните.
Я про микросхемку. Если есть я б взял:-)
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 21:12
Bb1gpa писал(а):
Звоните.
... а два телефона в "подписи" - не? :crazy:
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 15:40
Походу у меня в другом косяк. Один человек говорит что было такое как у мну при подсаженой линии диагностики. А незадолго до этого у меня начал глючить абс и моргать лампой самодиагностики при включении зажигания. В будние буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 20:31
Troll писал(а):
... Ну вот : мотор фунциклирует более-менее нормально.
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 22:55
Всем привет. Приперли мне моторчик с перерезанными дорожками на плате, пытались подключить так сказать без платы как обычный, после разборки резины перепаены диод и стаб, полевики проверил мультиком здоровы, но мотор не крутится только с + и -, машины нет для подключения. Вопрос, какие сигналы и куда подать для запуска? Включаю от АТХ +12 Вольт. I_broken
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 11:38
bort писал(а):
1. вопрос, какие сигналы и куда подать для запуска?
2. Включаю от АТХ +12 Вольт. I_broken
1. Осилить хотя бы последнюю страницу - не?
Troll писал(а):
Bb1gpa писал(а):
... Все бы хорошо, но если подаю + и - то мой не раскручивается.
... было пару таких - немного другая схемотехника, но : микросхема та-же.
Не "криминал".
2. 12 В сколько Ампер - обещают? Если мало, при старте будет просада питания и он не запустится.
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 20:44
12V / 15A , скачка напряжения не наблюдаю, мультик с регистрацией мin и мах значения.
