Текущее время: 11.07.2026 23:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 30.05.2008 16:28
vadjos писал(а):
SergPU
Слушай а у тя случайно нету руководства по ремонту двигателей J7T 762, 761, 760 Это на Сафран первой фазы 2,2
На русском нету. Могу из Диалогиса выдернуть на инглишь.
Надо???
СообщениеДобавлено: 30.05.2008 18:13
SergPU
Слушай если там есть картинки и инфо про генератор, то выдерни плиз! А то мне нужно реле поменять на гене а я не знаю гиде оно и что оно из себя ппредставляет!
СообщениеДобавлено: 30.05.2008 18:46
vadjos писал(а):
SergPU
Толком про генератор ничего не нашел.
Есть вот это PR-0401(09-00).pdf
посмотри -может поможет.
СообщениеДобавлено: 2.06.2008 12:17
Ребята, а скажите мне такую вещь.. Есть ли в Safran'ах задняя противотуманка? мне на ТО развернули, сказали не работает.. есть 2 лампочки рядом с лампочками заднего хода. Работает ли она(и) у Вас.
думаю есть ли смысл к электрику ехать..
Renault Safrane | 2,5 | 1997 | АКПП
СообщениеДобавлено: 2.06.2008 16:10
Есть. Включаются колечком на переключателе поворотов. Первое положение - передние противотуманки, второе - и передние и задние.
Перед поездкой к электрику имеет смысл проверить сами лампочки и предохранители. Да, еще у Safrane есть болезнь в виде перелома проводов в месте выхода их из кузова к задней(пятой) двери. Берешь тестер и прозваниваешь цепи на задние противотуманки. Разъем находится в багажнике, слева под обшивкой(светло серый или белый, два ряда контактов, сверху 6 снизу 9, провода не на всех контактах(у меня 12 задействовано)).
Safrane II 2.2Td
СообщениеДобавлено: 2.06.2008 16:55
Dimazavr, спасибо большое! их должно две гореть? или одна? (левая или правая?)
PS у меня круиз, но на бензине....
СообщениеДобавлено: 2.06.2008 17:19
Одна - левая по ходу движения.
СообщениеДобавлено: 3.06.2008 10:26
У меня горят две с обоих сторон
Safrane 2.0 АКПП 1999 г.
СообщениеДобавлено: 3.06.2008 11:53
БыкЗдоровый2 и pdw, спасибо! поеду к электрику. если дело в проводах 45енотов замена с работой...
Ребята, у кого на шафране есть салонный фильтр - где его можно купить? .. может знаете:) а то меня 2 раза на сервисах рено обругали (на Машиностроителей и на Кольцова) и сказали, что я ничего не знаю, что редко в каком Сафране есть он, а у меня его точно нету.. А его на моей машинке меняли уже трижды и один, который б/у в салоне теперь лежит :) чтоб можно было отбиваться ))
СообщениеДобавлено: 3.06.2008 12:08
Разберись сначала есть у тебя держатель или нет. на renaultfaq.ru есть статья как заказать преходник для салонного. да и здесь поиско можешь сделать. я смотрел в экзисте - мин 60 у.е. вместе с фильтром. а на зиму его лучше снимать, ИМХО, у нас очень высокая влажность почти всю зиму.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 3.06.2008 12:17
КИТ комплект для установки салонного фильтра (оригинальный номер 77 01 418 726).
Естественно покупать оригинал за 100$ желание пропало сразу. В exist.ru по этому номеру выдало замены:
- Knecht (Mahle Filter) > номер комплекта LA G 10, номер фильтра отдельно LA 10
- Mann > номер комплекта CU 2531 KIT, номер фильтра отдельно CU 2531
причем, что примечательно, в КИТе фильтр идет в комплекте (правда это выяснилось только после покупки и было приятной неожиданностью)
По цене и доступности ближе всех оказался продукт Mahle LA G 10,
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 3.06.2008 13:47
:beer: Hioktane, спасибо большое!!!
СообщениеДобавлено: 3.06.2008 14:50
Вопрос: у сафрана две скорости у вентиляторов охлаждения радиатора двигателя? Если да, то когда работает первая скорость?
У меня вентилятор включается на двух больших рисках, вероятно на полную мощность.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 3.06.2008 15:49
Renault Club Vitebsk
Есть много вариантов. 2 вентилятора, 1 вентилятор на 2 скорость и 1 вентилятор на 1 скорость. У меня 1 вентилятор на 1 скорость.
СообщениеДобавлено: 3.06.2008 15:59
1 вентилятор стоит на 2.0, на 2.5 стоит 2. Первая скорость включается при 97 градусах, 2 - при 103 (это по книжке и если мне не изменяет память). Проверить очень просто снимаеш разъем с мозгов и закорачиваеш на массу ( за правельность номеров контактов не ручаюсь надо посмотреть по книге) 7 контакт - низкая скорость, 36 - высокая. Номера могу уточнить, сейчас под рукой нет...
Safrane II 2.5 RXT 20V 1998 B54F SU0
Peugeot 407 2.0 HDI 2004 АКПП
