Текущее время: 15.07.2026 10:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 3.11.2009 1:13
на полоцком рынке можно соску какую-нибудь подобрать . я нашел себе распылители на омыватели лобового стекла за 5 тысяч, после того как слетел было родной, а на место **** поставишь его , а этот маленький, удобно крепится, имеет опрятный внешний вид, так что подобрать там можно что угодно, хотя и не родное, , а заказывать родную будет дорого.
RENAULT SAFRANE RXE 1B54F05 2.5I V20 1997 МЕХАНИКА
СообщениеДобавлено: 3.11.2009 13:55
DETALI писал(а):
может кто продаёт 2 распылителя на омыватели фар на сафран 2 ?????
Интересует тоже самое только для первого сафрана...
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 11:33
egor-lucky
наконец то получил обе резинки в эксист,поменял-не помогло
:cry:
стрелка давления масла по прежднему прыгает на хорошо прогретом авто
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 14:39
валерасан,
н-да... но факт есть факт, у меня проблема исчезла и за 40 тыс пробега больше не повторилась, до сих пор датчик работает стабильно
значит неверно связал с этими резинками, но я больше ничего не менял и других работ не делал...
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 19:50
Что бы поменять маслосьемные колпачки надо снимать голову или можно не снимать? Знает кто? Авто 2.2 инжектор 12 клапанов
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 18:44
у меня сафран 1998 г 2.0 л последнее время начал гудеть топливный насос
должен ли он гудеть так что на водительс седенье слышно????
как долго он может ещё гудеть до накрытия???
и какая примерно будет цена этого насоса??
или ездить и не замарачиваться??
кто уже сталкивался с такой проблемой?? и от какокого авто туда ещё насос подходит??
всем заранее спосибо
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 18:51
кекссс
Если ты еще десять раз напишешь этот вопрос -насос гудеть перестанет :ustav:
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 20:16
SergPU
ты здесь как пахан???? :zlost':
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 20:24
кекссс
Я тут так... мимо проходил...
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 12:07
SergPU
+1 :mrgreen:
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 14:36
когда должен включаться вентелятор радиатора охл.
то есть на каком примерно положении стрелки на датчике температуры????
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 17:34
кекссс
в районе второго большого деления
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 17:46
у меня чуть выше второго (датчик 92-82)
Я доверяю всему, кроме дурацкой человеческой натуры ©
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 19:23
кто нибудь чистил радиатор печки на сафране
как это выглядит и проблемно ли этот радиатор снять????
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 22:58
Подскажите. При установке пламягасителя стрелка должно в какую сторону смотреть? А то вот заменил весь глушитель (польский) и появился ужасный металический звук в облости пламягасителя и резонатора. И еще один вопросик. Пришла пора менять задние амортизаторы, посаветуйте какие и какой марки поставить, а то позвонил одному челу продавцу, так он мне говорит, могу предложить RECORD и на вопрос о надежности и качестве, он мне ответил: Если окуратно ездить то хорошие, а если как обычно, то через пол года накроются.
Renault Safrane 2.0 16V 1997г.в(Белый) ,[color=#404040][/color] Renault Safrane 2.5 20[size=150][/size]V 1998г.в(Зеленый металик)
