Текущее время: 15.07.2026 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 15:28
manthus писал(а):
помогите найти полуось правую!!!авто в подписи,СПАСИБО!
её нет вообще, или не знаете где искать?
На жданах эта полуось от 350 уев в зависимости от состояния.
86*
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 18:00
manthus
Перед пакупкой машины, бывший владелец расказывал, что купил на Малине новую полуось за 200у.е. не знаю какой фирмы и тд, но я проехал на ней уже 20000км и пока усе ГУД.
Renault Safrane 2.0 16V 1997г.в(Белый) ,[color=#404040][/color] Renault Safrane 2.5 20[size=150][/size]V 1998г.в(Зеленый металик)
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 22:20
Совсем мой Сафран 2,5 98г. психовать стал Очень плохо заводится при похолодании и включает вентилятор двигателя при выключеной климе через 10 сек после заводки и опускает хх и матюгается на немецком о неправильной работе двигателя:
Сначала попробовал почистить регулятор хх - не помогло
Решил взять у Сергея (который Сафраны разбирает) датчик температуры охлаждающей жидкости (который в стандартном мануале под цифрой 3 идёт на картинке двигателя под патрубком охлаждающей жидкости около генератора).
Сергей показал как тестировать датчики (на климате одновременным нажатием минус, минус и стоп) - выдавало ошибку 3 с правой стороны.
Заменил датчик - ошибка не исчезла.
Попрыгал с бубном!!! Ошибка всётаки исчезла после следующих действий:
Пошевилил разьём датчика, который справа на двигателе под монтажным ухом (если стоять лицом к двигателю)
Снял разьём с левого датчика. Завёлся.
Ошибка пропала, но матюгальник сказал о неправильной работе.
Заглушился, одел разьём. Ошибки не появилось.
Дальше буду тестить.
Вопрос: У кого есть расшифровка всех кодов ошибок этого теста?
Снял разъём
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 22:26
ВС
См. ТУТ
Этот тест тестирует только датчики климы, а моторные датчки он не тестит.
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 22:35
SergPU Спасибо.
То что надо.
Датчик температуры ОЖ (ошибка 3 справа) - то что доктор прописал. Осталось только удостоверится что двигатель начнёт нормально работать на холодную и перестанет думать, что на улице жара Африканская.
На старом датчике при разьединении разьёма и при его замкнутом состоянии был один и тот же результат - работающий вентилятор двигателя и немецкие ругательства.
Ещё раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 22:49
ВС
Знакомый брал два датчика с разборки -ни один не работал.
В итоге купил новый -теперь все гуд :)
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 10:56
SGD писал(а):
Вопрос знатокам:появился стук сзади эдакое похлопывание.Это конец верхним опорам стоек амо?
У меня появился после замены амортизаторов и опор, поднимали, смотрели, качали, все хорошо. Нашел сам, когда по колесу ногой стукнешь сильно слышно.. витки пружины друг об друга. Там резина на них есть, она разбилась видно при амортизаторах неисправных, пару соседних витков звенят друг об друга, из салона слышно как стук в подвеске, причем на больших ямах не слышно, только на маленьких, или когда через рельсы. Хочу одеть кусочки шланга, но холодно блин пока...
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 15:34
подскажите как добраться до печки.
замерзаю :(
Safrane 2.2dt 1997
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 16:34
ВС
То что надо.
Этот датчик не влияет на работу двигателя!!!!!
Только климат!
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 17:56
Los2004 Завтра посмотрю свои пружины.Стук появляется на мелких неровностях,на лежачих п.и на ямах - тихо.Звук такой как-будто в багажнике чемодан подпрыгивает,и почемуто с одной стороны.
RENAULT "Safran"97 2.0
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 0:37
Помогите кто может.Беда такая-в климе. Шафрана 96 2.2 12кл. при нажатии кнопки /в верх,на себя,в низ/ - в верх на лобовое не дует! При переключении слышно что вроде открывается/и даже дуть начинет/но в конце процесса закрывается наглухо -и /амба!типо писец.что делать,где копать!
Renault-9/11-19-21-Megan-Espejs-Laguna-Safrane
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 3:13
Стандартная болезнь Сафранов с климатом, обломан привод заслонки смешивания воздушных потоков. Лечится установкой ремкомплекта. Если надо - пиши у меня есть ещё парочка ремкомплектов
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 8:59
yatsek
а точно печка....может термостат...
Я доверяю всему, кроме дурацкой человеческой натуры ©
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 18:50
Булыч писал(а):
yatsek
Машина прогревается нормально , как и раньше.
Думаю это печка.
На сколько и понял она откручивается и выдвигается в сторону водительской двери.
Обязательно демонтировать педали?
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 21:58
alex_fish
Был прав. Замена датчика убрала ошибку, но на работу двигателя не повлияла.
Спустя сутки проблемка вернулась.
Симптомы:
1. Заводится при минусовой температуре на 10-12 раз. (при заводке даже не схватывает, маслает в холостую)
2. Через минуту после заводки падают хх до 500 или даже ниже, так что чуть не глохнет машина и включаетя вентилятор двигателя. Матюгальник говорит о неправильной работе двигателя и рекомендации посетить сервис (ну или около этого, потому как на немецком)
3. Вентилятор не перестаёт крутить даже после прогрева. Заглушив и заведя машину повторрно перестаёт работать.
4. При включённом зажигании, но не заведённой машине регулятор хх жужит постоянно и 1 и 2 и 10 минут. При выключении зажигания через 5 сек перестаёт.
5. Пытался подключиться к стандартной программе для тестирования рено на ноутбуке - двигатель не определился и соответственно ничего протестировать, кроме АБС не удалось.
Вопрос: что делать?
Сафран 2,5 Вольво 20 клапанов 98 года.
