Текущее время: 16.07.2026 13:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 23:26
Большое спасибо что подсказал!Я бы с радостью приобрёл у тебя ремкомплект - но я из Латвии Даугавпилс,в Минске бываю редко,а на дворе зима и стекло замерзает сейчас.В Минске буду в лучшем случае в следуюшем году!Подскажи если знаешь как до этой детали долезть.
Renault-9/11-19-21-Megan-Espejs-Laguna-Safrane
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 8:51
yatsek
педали тебе не помогут......точнее чтобы снять педальный узел надо снимать печку......
а чтобы снять печку надо выкидывать панель.....
если интересует более подробно +37529 6551995
Я доверяю всему, кроме дурацкой человеческой натуры ©
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 11:10
ВС
Срочно на диагностику!
На Промсервис или РСМ! Так будешь мучаться и ничего не сделаешь. Как в темной комнате искать черную кошку.
PS. На РСМ дешевле!
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 16:39
ЧТо то не вижу сообщений про замерзшие форсунки обмывателей стекол/фар
Придется мне писать.
В общем чего то перестал работать омыватель стекол - вроде заливал всегда концентрат разбавленный - но может где то воды перелил - допускаю.
Сейчас нажимаю рычаг омывателя - сначала звонкий гул (как обычно было) и через секунду становится приглушенным - ничего нигде не течет =(
1) Чего делать?
2) Тут я больше волнуюсь - не высовываются рога омывателей файр =( какой у них привод? свои движки или давлением воды может? кто чего знает скажите
спасибо
-- Renault Safrane 1998 N7Q VM1
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 16:46
yagovdik
Это скорее всего прихватило либо в самих "писалках", либо шланги.
Незамерзайка очень "качественная"!
1. - в теплый гараж!
2 - Омыватель приводится в действие давлением воды.
А вообще на незамерзайке лучше не экономить и подстраховываться по температуре!
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 16:52
понял - больше концентраты не покупаю - ними никогда не угадаешь сколько чего лить - да и глазомер ни к черту.
Уфффф.. успокоил - значит форсунки могут быть еще в порядке
попробую прогреть машину так чтобы лед на капоте расстаял - должно помочь - вместо гаража?
Кстати - на заднее стекло отдельный бачек?
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 16:56
yagovdik
сразу уточняю-ФОТО ПРИНАДЛЕЖИТ SergPU(спасибо ему за помощь)
у меня тоже не работали омывайки,он подсказал,что предохранитель на них находится здесь http://sergpu.moifoto.ru/79799/f1732927
номинал 20А
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 17:01
ого - куда их запулили
Спасибо большое
но у меня пока жужжат - хот яне ровен час пригодится - раз их приморозило
alex_fish, тоже спасибо за оперативный ответ
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 17:04
yagovdik писал(а):
...........Кстати - на заднее стекло отдельный бачек?
Отдельный. Сзади справа под обшивкой. Доступ к нему через лючок из багажника.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 17:17
ну раз уж заактивничал тут, тогда о наболевшем
глушитель звенит - задняя банка - она босал - почти новая - но при наборе оборотов звенит, съездил к варщикам - говорят скорее всего там внутри оторвалась перегородка, типа езди - со времени отвалится совсем и выгорит - но блин банка то задняя - как оно выгорит. может быть есть возможность чем то достать через выхлопную трубу - я ни разу не видел банку в разрезе...
Шансов мало - но может кто то сталкивался, что то знает?
yagovdik
Ну а это фото принадлежит валерасану :xlopat:
Обведено красным зеленое реле омывателя фар и выше него предохранитель.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 17:21
Обменялись любезностями =)
Спасибо большое - надеюсь не пригодится в этот раз =)
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 11:06
Всем известно что Safrane прекратили выпускать в декабре 2000г, но я видел несколько обьяв по продаже(на буржуйских сайтах) с указанием года выпуска позже 2000г (например 2003). И недавно парень с Москвы расказывал что у него был Сафран 2003г(по документам). При этом источник поступления авто в основном -Литва.
Вопрос: как такое может быть???
PS Сам склоняюсь к тому, что в техпаспорт занесли дату продажи авто, а не дату выпуска.
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 11:17
Я тоже сталкивался с подобным...
Друг перегон объяснил что в какой то стране (возможно Франция - не помню) в техпаспорт ставится год первой продажи.
Ну и получается что машины простоявшие в салонах по 5 лет выходят новехонькими.
Но ценники у них тоже зашкаливают насколько я заметил (когда свеого выбирал)
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 11:32
yagovdik
Это подтверждает мою версию, но может кто еще что напишет :roll:
