Текущее время: 13.07.2026 13:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 21:54
SergPU
Спасибо. Буду смотреть провода. Люди подсказали, что эти транзисторы
боятся статического напряжения. При пайке нужно заземлить паяльник и саму плату.
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 21:55
Сколько всего паял - ни разу статикой не выбивал. А вот перегревом при пайке запросто.
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 21:58
Сергей73
Буржуйские полевики уже давно не боятся статики -в них защита стоит.
Это все привыкли к КП303 -на них даже дышать нельзя :D
Я паял обычным паяльником на 220в и без всякого заземления.
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 22:06
Хорошо. с этим понятно, а причины выхода из строя. Влага, грязь? Хотя что-то подсказывает что всё-таки грязь. Ездил без салонного фильтра. Летом поставил. Вентилятор тщательно не чистил. А сейчас когда снял и разобрал - грязь на плате уже спрессовалась!
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 22:09
Причины выхода из строя кого? Транзисторов? Тепловой или электрический пробой.
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 22:17
Если причина сгорания обмотки -выход из строя транзисторов, то да. И если можно подробнее.
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 22:21
Нет, наоборот, закороченная обмотка тянет за собой схему.
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 22:22
Склонен считать, что причина выгорания транзисторов -плохой контакт.
Так как выжеч их не так просто,а при нарушении контакта(искрение) возникают переходные процессы от которых встроенная защита не спасает.
СообщениеДобавлено: 5.11.2008 21:23
В общем, купил новый вентилятор Behr-Hella. Все работает, так что дело не в проводах. Но все же хотелось бы отремонтировать старый. (про запас) Новый стоит дороговато. Привезли из Польши за 280 у.е. У нас же самый дешевый 340 у.е. Как уже писал обмотку перемотали и полевики перепаяли. Может сгорела микросхема под силиконом? Кто подскажет, можно ли вылечить или забить на это дело?
СообщениеДобавлено: 5.11.2008 21:54
А признаки жизни подает (или не подает) перемотанный перепаянный вентиллятор?
СообщениеДобавлено: 5.11.2008 22:29
Сергей73
В exist новый реношный(хотя это и есть Hella) 7701 035 902 стоит от 360$, а он же с номером Hella-Behr стоит от 260$ под заказ. Хотя наверное а Бресте exist нету -там поляки рядом :D .
А БУшный не рискнул найти -он бы однозначно дешевле встал бы?
Схема под заливкой на плате сгореть может, но мне не встресалось упоминание что бы кто то эту заливку расколупал -а ведь интересно всетаки что там есть :roll:
Если кто вкурсе что там за схема -поделитесь опытом.
PS И может кто знает чем отличается вентилятор от праворукого Сафрана?
СообщениеДобавлено: 5.11.2008 22:39
SergPU, б/у стоит не намного дешевле 200у.е. Да и дорогие б/у запчасти, особенно электрику стрёмно брать. Скупой,как говорят платит дважды. Не известно сколько этот моторчик выходил бы.
СообщениеДобавлено: 5.11.2008 22:48
Сергей73
Если так, то конечно не резон.
У нас запчасти на Сафран бу -на некоторых разборках продают дороже чем новые стоят -вообще ******-за лохов нас считают :twisted: .
Новый моторчик от праворукого авто 200$ стоит.
По картинкам в exist нашел отличие
Леворукий 8EW 009 159-141
Праворукий 8EW 009 159-191
Отличие в крыльчатке и соответственно в направлении вращения -только непонятно на сколько это принципиально? А по крепежам он вроде такойже.
Хотя наверное все же он не подойдет :( -выходной патрубок с другой стороны и дуть нормально он не сможет.
СообщениеДобавлено: 6.11.2008 12:35
за 8EW 009 159-141
interparts.by даёт 206 у.е. 7 дней. Не факт что привезут, но всё же.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 6.11.2008 20:22
Как мне сказал мастер, когда перематывал мой моторчик, без разницы какой маторчик, с праворукого или с леворукого. На плате управления ставится перемычка и процессор начинает крутить моторчик в другую сторону, а крыльчатку и все остальное можно переставить от старого движка.
Safrane II 2.5 RXT 20V 1998 B54F SU0
Peugeot 407 2.0 HDI 2004 АКПП
