Текущее время: 22.07.2026 6:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 22:17
ЮМБР
В стопах лампочки поменяй.
Зачем??? Там же все работает. И стопы и габариты.
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 22:40
smirnovv, закончу - выложу отчет.
Пошаговый.
С фото.
Возможно, выставлю на продажу комплект круиза для установки.
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 23:15
v2000, если лампы разных производителей - разные будут и их параметры. На глаз незаметно. Но блок контроля сравнивает "одинаковость" падения напряжения на обоих лампах. Если есть "неодинаковость" - выдает сигнал. А "неодинаковость" бывает, если одна лампа сгорела, разные лампы или в одном из фонарей масса плохая.
Распространенная причина - разные лампы.
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 10:19
ЮМБР писал(а):
Bиkтоp, сигнал скорости надо было взять с приборки. По крайней мере, мне кажется, так правильней.
по пункту 2 не понято мной.
Ты имел ввиду авто с АКПП??
Если авто с МКПП, то эти пины блока висят в воздухе.
Теперь еще вопрос. Что есть исполнительный механизм от лагуны?
Вообще это электрический компрессор и пневмоцлилиндр. Соединены шлангом.
Проверял ли исправность компрессора? В нем электродвигатель и два
электроклапана.
При подаче напряжения на эл.двиг. последний работает, при подаче питания на клапана слышен характерный щелчок.
Есть тонкость. Внутрь корпуса компрессора через воздухозаборник попадает вода и один из клапанов коррозирует.
Вскрой корпус и посмотри. Или подключи к питанию.
еще раз подумай, все ли пины блока правильно подключил.
Когда закончу монтаж могу воткнуть твой блок на проверку.
Свой пока не проверю на предмет исправности - не дам. Сорри.
Очень приятно, начался конструктивный разговор.
О сигнале скорости: по схеме Клио сигнал с датчика напрямую идет в приборку. В этот провод я и врезался. В приборке на электронном спидометре сигнал этот прежде чем предстать в виде мех. колебаний стрелки обрабатывается (по амплитуде, форме и в итоге интегрируется). Но в приборку лезть - надо заранее знать, что хотелось бы подавать на вход круиза. Если действительно то, что в проводе от датчика круизом не воспринимается - по мне лучше пару каскадов формирования необходимого сигнала спаять самому, чем колоть панель... Вопрос висит в воздухе...
По поводу п.2. в ноте четко прописано, что для разрешения работы КК в авто с АКПП должно соблюдаться условие - сопротивление цепи указанного пина с массой - бесконечность. В принципе, да, напрашивается вывод оставить этот пин в покое, пусть болтается в воздухе. Никаких подпорок на плюс не надо. (Иначе и сопротивление будет иметь конечное значение, хотя бы через тот же АКБ).
По поводу исправности компрессора: весь блок проверен ручной имитацией подачи управляющих сигналов. Компрессор качает гут, клапана удержания вакуума и сброса работают четко.
Распиновку подключения блока проверял неоднократно.
В общем, грешу на две вещи: 75% - не подходящий сигнал скорости и 25% - неживой блок.
Млин, был бы дома какой нормальный генератор, сымитировал бы на коленях тогда все условия.....
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 10:25
ЮМБР
Блок говорит сначала на одну лампу - а потом на вторую. Так что думаю не в падении напряжения дело.
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 10:53
ЮМБР:"Возможно, выставлю на продажу комплект круиза для установки"
Возможно, куплю :)
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 11:11
v2000
глянь тех ноту 2648А страница 83-8
там с про пин 7 написано:
предохранительный клапан замкнут на массу через стоп-сигналы
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 23:26
Возможно, куплю :)
не поверишь, возможно, даже продам.
СообщениеДобавлено: 27.10.2007 6:37
что-то смотрел под седлом - ничего такого не нашел :crazy:
СообщениеДобавлено: 27.10.2007 8:38
v2000, под седлом обычно лошадь.
Нужно сиденье пассажира сдвинуть вперед до упора, под ним черная пластиковая крышка, прикрученная шурупами у ног заднего пассажира. Сними крышку и все увидишь.
СообщениеДобавлено: 27.10.2007 14:21
ЮМБР
v2000, коробочка находится под водительским сиденьем.
То, что мой Сафран лошадь - я еще смирюсь.
Но то что он иногда становится "японцем" - это я не могу понять.
Так ВОДИТЕЛЬСКОЕ или ПАССАЖИРА сиденье?
СообщениеДобавлено: 27.10.2007 23:43
v2000
ты как из Китая приехал!!!
Это зависит от того, что ты ищешь. Если бортовой компьютер и блок контроля исправности ламп, то левое сиденье. Если блок ПБ и блок круиз-контроля, то правое сиденье.
Да, левое сиденье находится с той стороны, на которой колеса при движении авто вперед вращаются против часовой стрелки.
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 1:09
ЮМБР
наверное мне все-таки нужен не блок контроля неисправности ламп - а блок круиз-контроля. потому что лампы в порядке, и матюкается на них только круиз. тоесть возможно банальное окисление контактов.
наверное сфоткаю что там - а то сам никак не пойму.
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 1:39
v2000, когда разброд и шатание - это плохо.
Когда нет единения с собой - это еще хуже.
Пока с собой не договоришься - ничего не фоткай. Вспышкой через сетчатку можешь перегрузить мозг окончательно. Тогда придется сносить систему.
Возьми 0.5, а лучше 0.7 для ясности и поговори с собой один на один. Ищи консенсус. Ищи уважения. До рукоприкладства не доводи.
Да пребудет с тобой сила!
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 1:50
ЮМБР
0.5 и 0.7 для ясности не применяю. принципиально.
всего лишь хотел сказать что не понимаю что и как у Сафрана под сидениями находится.
и откуда такая тяга к отжигу, а? :mrgreen:
