Текущее время: 14.07.2026 13:30
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 22:38
Уговорили :)
Я всегда склонялся к Сафрану
А в этом случае ляпнул не подумав :)
Но мине, до сих пор, не где маслосъемные колпачки поменять... (в Минске)
Думал ехать к официалам, но после прочтения этого форума, чет пока отложил туда показзываться.
Может кто подскажет все таки... людей с опытом.
Vel Satis 2.0T 2002 г.
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 22:50
valfo
Постучись к Смаленскому -может возьмется.
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 0:22
valfo
А у тебя гараж с ямой есть?
Safrane II 2.5 RXT 20V 1998 B54F SU0
Peugeot 407 2.0 HDI 2004 АКПП
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 9:47
Aquarius писал(а):
valfo
Только в теории, у друга...
А в чем суть предложения?
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 9:49
SergPU писал(а):
valfo
спасибо. Попробую :)
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 13:52
Aquarius писал(а):
valfo
Подозреваю что для замены МСК яма не нужна :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 16:59
valfo
у тебя машина в какой будке?работы на реношном или вольвовском моторе разные и по объему и по цене...
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 22:28
Renault Safran 2.0 газ/бензин 97г.
2.0 16V двиг N7Q 710(711)
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 8:10
valfo
дорогой ремонтик...
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 22:24
kotlin писал(а):
valfo
дорогой ремонтик...
Дорогой в принципе или дорогой для моего авто?
И может не сильно дорого если не снимать голову?
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 9:33
Мой N7Q после замены колпачков меньше жрать не стал , если уж снимать голову ,то сними поддон и кинь кольца.
Внимательно с распредвалами :idea:
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 10:12
А сколько жрал? И обязательно ли снимать голову для замены колпачков?
Повышшеный расход масла, причины:
1) течь
2) маслосъемные колпачки
3) маслосъемные кольца
Течь не замечена
Компресия у меня нормальная, то есть с поршневой все в порядке.
Остается вероятность что, как говорят, залегли(закоксовались) маслосъемные кольца.
Тут я думаю сначала попробовоть какой нибудь химеей.
Хотел начать с колпачков. Но если для этого надо снимать голову, то наверно начну с химии.
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 17:38
valfo
Для замены колпачков, голову снимать не надо. Надо снимать клапонную крышку, в принцыпе это не сложно. Просто если уж вскрывать движок то можно было бы и кольца поменять, а вот для этого и надо снимать головку блока и поддон. Ну и к ряду можно поменять вкладыши шатунов, если есть необходимость.
А компрессия, это еще не показатель нормальноси поршневой...
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 10:02
1) течь
Течь не замечена
Я голову снимал изза обрыва ремня ГРМ , а расход 1л. на 1000км.
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 11:55
Вот именно.
