Текущее время: 14.07.2026 9:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 9:03
я разбирал только электромагнит... --- сам клапан чистил до этого на стенде для форсунок - он чистый... в каком положении должен быть клапан без подачи напряжения...????? - у меня он немного приоткрыт... I_broken
СообщениеДобавлено: 24.12.2015 12:02
Добрый день форумчане.Есть проблемма с холостым ходом в 1500 об/мин.Подсос воздуха проверил.Теперь интересует какое сопротивление должно быть у регулятора холостого хода.У кого есть возможность замерить ,помагите.
СообщениеДобавлено: 24.12.2015 23:25
9.5 +- 1 Ом - по оф.мануалу
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 20:25
Мои наблюдения 4-летней давности по РХХ: viewtopic.php?f=60&t=24929&start=75 Скажу сразу, чтобы 2-3 страницы не шерстить, самый быстрый вариант - вместо старого РХХ поставить другой рабочий, и проблема диагноза отпадет. Я тогда задолбался вокруг своего уже мертвого РХХ плясать с мультиметром.
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 12:12
Спасибо всем клапан проверил .Так и есть 9,5 Ом.Только обороты всё равно ,как прогреется 1500 держит.Может датчик ОЖ виноват?
СообщениеДобавлено: 13.01.2016 16:23
Добрый всем. Продолжаю борьбу с холостым ходом. 1) Подсоса нет. 2) РХХ в норме. 3) ДТОЖ рабочий. 4) ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ ТОЖЕ ИСПРАВНЫЙ.
Посоветовали проверить регулятор давления в топливной рампе. Сегодня проверил. Вот результаты. При включении зажигания давление 2,8. Запускаю двигатель давление 2,9-3,0. На заведённом двигателе снимаю с регулятора трубку которая идёт во впускной коллектор ,и давление возрастает до 3.5 и растёт до 3,9. Что можно сказать исходя из этих замеров.
Помогите, кто знает словом или советом.
СообщениеДобавлено: 13.01.2016 23:46
регулятор давления работает
а как рхх проверял.......?
кроме сопротивления?
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 8:38
Вовчик, значит ты считаешь,что регулятор давления работает. РХХ проверял измерея сопротивление, подавал напряжение, он щёлкает.Ну и диагностика клипом.
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 9:04
То что щёлкает не означает что исправен
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 12:41
И какую проверку ещё посаветуешь?
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 20:08
Сегодня снял дроссельный узел помыл.замерил показания ДПДЗ вот результаты.
замерил показание ДПДЗ и вот ,что получил.
Контакты:1) A-B 1130 Om
2) A-C заслонка закрыта 0,8 Om
3) A-C заслонка открыта 1.8 кОм
4) B-C заслонка закрыта 1.9 кОм
5) B-C заслонка открыта 0.8 кОм
А по мануалу ,если верить: 1) А-В 1160 Ом
2) А-С заслонка закрыта 1290 Ом
3) А-С заслонка открыта 2050 Ом
4) В-С заслонка закрыта 2110 Ом
5) В-С заслонка открыта 1030 Ом
Получается ,что этот датчик не правильно работает.
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 22:10
у меня по мануалу
Если правильно измерил - значит потенциометр неисправен (но не мешает проверить сканером какие состояния дросселя видят мозги на XX)
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 15:57
Измерял правильно.Так, что менять значит?
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 21:05
как говорили в кино про Буратино: " Одно из двух, либо пациент мёртв, либо пациент жив". цена вопроса 370000, можно рискнуть
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 22:23
Рискнуть то можно.Только каталог под оригинальным номером 7701204055 выдаёт разные датчики.Разные по вращению ,один по часовой другой против.И КОТОРЫЙ МОЙ??? Может ты подскажешь.Судя по напровлению движения тросика газа,то по часовой.Подскажи ,если знаешь так,что б навернека.
