Текущее время: 14.07.2026 6:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 8.10.2010 22:28
Сегодня клеил контакты этим:Изображение
Рено Сафран (1997 г.в.) 2,0
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 11:18
Ну отпишитесь кто-нибудь что ли... Помог ли клей? У самого оторван один контакт. Думаю что с ним делать.
Safane 2.5 20V 1997г продан
Laguna 2Ph2 1.9 dci 130 л.с. 2007г
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 11:23
так попробуй приклеить - хуже я думаю не будет. Только много не мажь!
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 11:38
Говорю же:
хРЕНОвод писал(а):
На предыдущей ебалайке, после того как тонировщики оторвали мне один из контактов, я его успешно приклеил. За последующие два года владения машиной проблем не возникало, "токи" проходили куда надо :)
На теперешей машине клеил нитки, тоже все гуд.
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 12:25
И что это за клей, который 20А проведет? Только пайка.
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 13:42
... через каждую отдельную нитку протекает каждый отдельный ток ... :shock:
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 13:51
а в чем новооткрытие???
на каждой нитке ток протекает в зависимости от сопротивления
а через контакты протекает общий ток, равный по сумме токам на каждой из нитей...
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 14:39
Речь о контакте, а контакт проводит ток от всех нитей.
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 23:32
... выше поста про 20А был пост про нити.
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 9:43
И что по этому тонкому проводку от стекла течет ток больше 20А :shock:
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 11:16
20 не 20, но 15 должно быть, на общем.
А через тонкие - примерно 20/* (нитей).
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 14:48
И о чем спор? Ну пусть чел попробует приклеить сломанный контакт таким клеем, все же дешевле и проще, чем паять по стеклу. Отвалится - тоже результат, все будем знать, будет служить - тогда торг неуместен. Что до меня (пост выше), то восстановленные таким клеем нити с осени работают без проблем, ничего не перегорает, даже если обогрев включен долго.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 14:28
Может быть кому-нибудь поможет.
На двух нитях был обрыв, кто-то до меня чем-то сделал качественную царапину по стеклу.
Очень давно читал про восстановление нитей с помощью эпоксидки и порошка от краски "бронзянка". Ни того ни другого под рукой не было, решил попробовать подручными средствами. Натёр напильником мет. пудры, сделал "горочку" на листе бумаги. Место разрыва нити аккуратно промазал тонкой полоской суперклея, сразу же приложил туда пудру. Старался самой бумагой не коснуться клея. Пудра как бы "втянулась" в клей. Засохло мгновенно, место работ практически не заметно. Обе восстановленные нити работают уже 2 месяца - проблем нет.
renault 19 (II) chamade 1.4 mono 1992
СообщениеДобавлено: 3.06.2011 14:13
Может есть у кого клей для нитей обогрева попользоваться за вознаграждение?
СообщениеДобавлено: 3.06.2011 14:18
есть некий контактол.......могу подорить....пользовался для восстановления дарожек на плате...
