Текущее время: 14.07.2026 13:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 17:41
... я не в курсе: а БСИ там есть?
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 18:25
расшифруй БСИ !!!
Renault Safrane 2.5 20v 1999 г.в
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 20:27
Diman na Safrane писал(а):
расшифруй БСИ !!!
... погорячился. Небыло его там ... :crazy:
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 21:28
Zigfrid2003 писал(а):
ЗНАЧИТ ДЕЛО В СЛЕДУЮЩЕМ:
ЕХАЛ, ВКЛЮЧИЛ ЛЕВЫЙ ПОВОРОТНИК, А ОН ПРОСТО ЗАГОРЕЛСЯ НА ПАНЕЛИ(ГОРИТ ПОСТОЯННО), ОТКЛЮЧИЛ(НОЛЬ ИМОЦИЙ), ВКЛЮЧИЛ ПРАВЫЙ И ТАКАЯ ЖЕ ЕРУНДА.
В ИТОГЕ ГОРЯТ ОБА НА ПАНЕЛИ, НО ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ГОРЯТ ВСЕ ПОВОРОТЫ В МАШИНЕ.
НА КНОПКУ АВАРИЙКИ НЕ РЕАГИРУЕТ. НА ПОВОРОТЫ ТОЖЕ.
ВЫКЛЮЧИЛ ЗАЖИГАНИЕ-- БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
ВЫНУЛ КЛЮЧ--БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
ЗАКРЫЛ МАШИНУ НА ЦЕНТРАК--БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
ВЫНУЛ ПРЕДОХВАНИТЕЛЬ-- БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
ВЫНУЛ РЕЛЕ ПОВОРОТОВ-- БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
СКИДЫВАЛ КЛЕМЫ С АККУМА--БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
ОТКИДЫВАЛ РАЗЬЁМ ОТ СТРЕКОЗЫ-- БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
КАКИЕ БУДУТ МЫСЛИ???????????????
ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!
Так может банально реле поворотов сдохло?
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 2:04
Взорвало моск:
1. ВЫНУЛ РЕЛЕ ПОВОРОТОВ-- БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
2. СКИДЫВАЛ КЛЕМЫ С АККУМА--БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
3. КАКИЕ БУДУТ МЫСЛИ???????????????
Если при скинутой клемме - горят поворотники - поздравляю: Вы изобрели вечный двигатель.
А так: реле поворотов "залипло" ...
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 10:33
Troll писал(а):
Взорвало моск:
:lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 20:11
ребята что вы тут развели....
Клемы скидывал, ЕСТЕСТВЕННО ПОВОРОТНИКИ НЕ ГОРЕЛИ!!!!!!!!!!!!!!
Думал может глюк!!!
А после дольнейших проб вот что:
Начал вынимать и визуально смотрет все предохранители и вынув последний поворотники погасли!!!!!!
Оказался ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ!!!
После этого, при вынутом предохранителе включая один из поворотников моргают оба поворотника!
Вот так!!!!
Завтра поеду в гараж и буду искать дальше....
Renault Safrane I 2.2si 1995г.в.
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 1:18
Zigfrid2003, печально. При таком раскладе: возможно - жгут ... :(
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 9:27
печально, но посмотрим.
Как говорится вскрытие покажет........
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 11:47
Обычно цветомузыка начинается при банальной потере массы. Если предохранитель звукового сигнала влияет на поворотники, то скорее всего так и есть.
ride your own ride
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 14:13
где находится синтезатор речи?
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 16:09
расшифруй БСИ !!!
так что за блок БСИ?????
Ну так что никто не знает где он находится????????????????? :reading:
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 8:34
... так что за блок БСИ???
Набираем в "Яндексе" : BSI renault
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 16:43
Попала влага на плату ЦЗ, промывай и суши.
А вообще, как говорят в Даугавпилсе - это ФРАНЦУЗ!
