Текущее время: 13.07.2026 12:12
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 23:41
krm писал(а):
Va_Sha_Renault писал(а):
если я не ошибаюсь, то в насосе есть электронная коррекция момента впрыска.
Есть, но она статичная. На холодный двигатель немного опережает впрыск. У нее только два положения.
А регулируется впрыск прокруткой насоса. Я сам себе выставлял. Была немного нарушена, по какой причине не знаю. Но при разгоне все равно иногда дымит. Думаю там регулятор давления турбины может ещё в это "чёрное" дело вмешиваться
немного не точно:
из ТН.
ТНВД остался в целом механическим.
Компьютер управляет:
- системой рециркуляции отработавших газов (EGR),
- исполнительными механизмами KSB на ТНВД (опережение момента впрыска на
холодном двигателе) и ALFB (регулировка опережения момента впрыска при слабых
нагрузках и на холостом ходу),
- свечами накаливания,
- системой управления ускоренным холостым ходом.
и ещё, насос не вращается, вращается шестерьня
Космос 4
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 19:42
Да я эту шестерню и имел ввиду :D
А момент впрыска комп регулирует просто. Подает на клапан 12в. когда двигатель холодный и угол немного опережается. Но положения у него всего 2.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 23:46
Пришёл мороз и понеслась... Дворники в большой мороз (-12 и выше)перестают работать, теплеет- работают. С кнопки на ключе машина открывается через раз. Тыкаешь, тыкаешь без толку, закрываешь с ключа, через 10 минут спокойно открываешь с кнопки. лампа абс минуты две не тухнет, климат начинает работать на "авто" только при хорошо прогретой машине.
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 22:58
vamos:
Да где же ты раньше был то! Эти нехорошие люди такого намудрили: в Вильнюсе в Дизельцентре ребята на полу катались от смеха...
когда потёк насос эти колдуны мать их так герметиком замазали да мало того наталкали герметика в в отвертия болтов которыми насос к тдвигателю прижимается и сказали что мы сделали и содрали 40 лат за это!!! говорит что в нутри не каких прокладок или рез. колец нет и быть не может в итоге ремонт по деталям обошолся 1 лит 50 центов ну и конечно снять поставить ещё 200 накинули, там два резиновых колца стоит и вот в них и была проблема, короче смеха больше было чем ремонтом... вобщем вот такие вот мастера там...
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 21:18
У меня 2.2 четыре года,лучшего дизеля я не встречал!!!!До минус пятнадцати заводится с пол оборота,минус двадцать пять свечи грею два три раза.Запускаю двигатель,сразу немного дитонирует,небольшая перегазовка и все!!!!!!При том что топливо лью,любое.За четыре зимы два раза было что не смог поехать,пропала тяга,достал фильтр и был в шоке!!!!В место дт был кисель,фильтр поменял и поехал.У меня с бензиновой ауди было больше проблем.Свечи поставил дешевые и через год пришлось менять.Теперь стоит BOSH,дороже но надежнее!!!! :P RenaultClub :P
