Текущее время: 14.07.2026 3:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подогрев сидений Safrane
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 10:08
Согласно схеме - да, уверен.
У меня тоже последовательно это точно, проверено. Тем более если достать разъем питания спинки (о котором я писал выше), то кресло полностью перестает греться.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 10:10
maxim101 писал(а):
... Согласно схеме - да, уверен...
... а покажите.
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 10:57
И еще хочу уточнить, что схема и всё то, о чем я говорил, относится к первому Сафрану.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 11:53
.... дамля. Я был о них лучшего мнения.
СообщениеДобавлено: 4.01.2011 23:42
Хочу сказать что обогрев работал полностью. Сейчас же греет только спинка.
Есть подозрение, что видимо кто-то из ремонтников надавил сильно коленкой, либо -сам....
и случился обрыв. Надо искать где.
P.S. Заметил также что не светится диод в кнопке обогрева и кнопках памяти сидений.
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 5.01.2011 9:06
Ну тогда выходит, что во втором сафране подогрев реализован по другому.
А кнопки не говорят возможно из-за сгоревших лампочек. Хотя если все сразу погасли, то маловероятно что сгорели. Кнопки эти достаются без разборки кресла. Нужно подковырнуть, достать блок кнопок, отцепить разъем и идти в теплое место проверять лампочки. То же самое с кнопкой подогрева.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 6.01.2011 23:30
Всё это я снимал-и кнопку подогрева, и блок памяти сидений. Дело скорее
не в лампочках. Не могут сразу все сгореть. Надо наверное смотреть провода...
СообщениеДобавлено: 4.10.2012 8:45
помогите ламчка на щитке приборов горит,предохранители целые а сиденья оба не греются
2,5 бензин 1998г.в. механика
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 15:39
во во и у меня такая же история, куда смотреть? сфоткайте плиз контакты - те которые смотреть на обрыв надо - те которые под сиденьем?
Рено Сафран, 1999г., 2,5 бенз. 20v, АКПП
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 16:56
Прива всем! Лучше подскажите чем заменить "вылетевшие" элементы? И если можно с аналогами, а то инет кишит одним лиш экватором, а у него ценник не айс, при учете замены полного комплекта.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 17:21
IIo3uTuB4uK писал(а):
Прива всем! Лучше подскажите чем заменить "вылетевшие" элементы? ...
... можно попробовать применить провод МГТФ диаметром 0,12 и меньше.
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 10:35
А я так и не могу понять есть ли у меня подогрев или нет. Седушки механические на рычажках, кнопки включения обогрева нет да и на панели ничего не горит, однако под седушкой водительской и пассажирской есть разъемы с подведенными проводами. Как узнать есть подогрев вообще или нет???
Renault Safrane II, 2,5L, 20 кл. 1996
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 18:07
Этим разъемы для боковых подушек безопасности, они стоят в спинках сидений.
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 10:32
Спасибо уже выяснил!
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 0:34
лично я лампочек здесь вообще не нашёл и быть их тут не может или я не про те кнопки подумал
