Текущее время: 15.07.2026 6:01
СообщениеДобавлено: 6.02.2011 11:46
Kotofey писал(а):
ну где пропал?? решил проблему??
Филтр топливный 20тыс. назад менял. Потенциометер разбирал читил не помогло.Осталось поменять МАР сенсор и заслонку снять почистить.
Обычно меняется прокладка между рулем и сиденьем. :-)
СообщениеДобавлено: 6.02.2011 13:40
я топливник меняю каждые 10 тыс. и тебе советую :ustav:
Safrane I 2.2Vi 12 клапанник, Scenic 1.6e K7M.
СообщениеДобавлено: 7.02.2011 19:40
Это смотря что и где заправлять.
Фильтр в норме.
До МАР датчика не могу добраться.Искра правда не очень (желтая ). Удивительно выкрутил 3-и свечки и завел мотор чтоб проверить свечи на рабочем моторе.Работал не сказать что очень плохо достаточно ровно и холостые где то 1000 об/мин .Может стоит поменять бегунок?
СообщениеДобавлено: 7.02.2011 20:28
Фильтр в норме.
замени... тем более он не дорогой... я себе брал за 15 тыс..... начинай с простого :)
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 21:21
Похожая проблема. Правда предистория, сей проблеме, наверно просто совпадение. Сегодня менял сайлент блоки подрамника, тормозные колодки передние и шаровые опоры. Все собрал, начил тестить машинку, после замены сих девайсов, но обнаружил другую проблему:
изначально обороты на прогретой машине были в районе 850 об.. В данный момент примерно 900 на холодной и 600 на горячей. Но прикол в том, что если прогазоваить обороты падают практически до 0 и возвращаются на 600. Что не так? :crazy: В чем проблема? :crazy:
Safrane 2.2 B543 RT
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 7:58
регулятор холостого хода почисти...
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 10:58
У меня тоже самое переодически..... :mrgreen: Клапан чистил. Пропадает после замены свечей.....причем на те, что подешевле...одноконтактные... :?:
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 20:24
изначально обороты на прогретой машине были в районе 850 об.. В данный момент примерно 900 на холодной и 600 на горячей. Но прикол в том, что если прогазоваить обороты падают практически до 0 и возвращаются на 600. Что не так? В чем проблема?
Клеммы с аккума снимал? Тогда посмотри тут, может, у тебя такая же картинка:
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=559&start=3600
В самом низу и далее...
СообщениеДобавлено: 3.03.2011 18:22
acceptor - спасибо. Да клемы снимал. После снятия, наездил 216 км. Вроде как все по тихоньку возвращается на место, но при переключении стрелка все же падает на 200-300 об. и возвращается на 850. Заказал оригинальные свечи (менял 21 тыс. назад) за одно поменяю топливный и воздушный филтра. По результатам отпишусь.
Пока всем спасибо, что отозвалиь.
P.S. РХХ не чистил, узнал цену у официалов нового - 90 у.е., если не помогут процедуры описаны высше, буду покупать новый.
Safrane 2.2 B543 RT
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 18:31
После проведенных замен, полет нормальный. Помогло, подозреваю, что проблемы накладывались друг на друга и в большей степени из-за свечей. На свечах появилась светло коричневая "корона". Всем кто отвечал, еще раз спасибо. :beer:
Safrane 2.2 B543 RT
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 17:05
Видимо продал машину)
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 17:17
У меня падали обороты в ноль на прогретом движке, но на 2,0 v16. Помогало - чистка дроссельной заслонки
P.S. - обороты вели себя так только зимой на определнном масле (Elf, Total). На Castrol не наблюдалось
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 20:26
После чистки РХХ обороты стали зависать, на секунду с небольшим, после того как снимешь ногу с газа при смене передач... Это норма, или я его убил?
Спасибо.
