Текущее время: 16.07.2026 2:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 21:27
Sedy писал(а):
Nigmus я согласен обменять ЭБУ на две новые (пусть будет хоть китайские дешевые) гранаты, Возможно встретимся на границе если обмен состоится или куплю гранаты, только заранее скажи сколько они стоить мне будут.
Ходил к электрику, сам по себе он - фанат своего дела, говорит, что без принципиальной схемы неизвесно как восстановить перегоревшие дорожки, возможно у меня они неправильно восстановлены. Одна просьба к тебе : сфоткай плиз свой блок изнутри в хорошем разрешении с двух сторон, возможно это поможет ему решить проблему..
ps. Хотя я сомневаюсь...
Safrane I 92г. 2.0 бензин 8кл. 107лс, МКПП(PK1), кондиционер(клима), J7R732 B540, ABS, комп. E3
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 15:15
есть гранаты только нужно уточнить такое : тип сафрана (B54F), тип двигателя (N7U 701), тип КПП (SU0), комплектация (E3, E4 или E5) ???..
не разобрался какая левая а какая правая, но они разных фирм :
ШРУС Friesen QVJ1265 стоит 130евро, вот :
ШРУС GKN-Spidan 21590 стоит 109евро :
общий чертеж :
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 15:40
Sedy писал(а):
Liebro 303562 стоит 81.5 евро на российском ексисте наличае 8 шт.
ну это на русском, я зарегистрирован на укр. там Loebro - 138,39евро, канешно что на русском дешевле, но там регистрируються только россияне...
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 15:51
spidan на русском 142ев на укр - 109ев...
я согласен на вариант обменять блок на две гранаты с доплатой 80евро, тебе гранаты получатся дешевле на 55 евро не считая доставки под границу...
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 16:07
Sedy писал(а):
Ты неправ на украинском должно быть дешевли чем на российском, поэтому лутше свяжись со своим менеджером и разузнай все, фирма одна и на украинском я цену на Loebro невижу, так как ее нет в наличае, но я думаю что менеджер поможет тибе и с россии перешлют в украину и цена думаю будет не больше 80 евросов.
Разузнаю канешно, у меня там есть некая скидочка, мне будет на 15-30% дешевле, но я не понимаю, этот Loebro это полуось или сама граната??????? разберись также с моими вариантами(Friesen и Spidan) что єто????? полчему один весит 11 кг а другой 2 с копейками, ведь на рисунках там две полуоси в сборе...
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 20:20
Sedy писал(а):
Вот именно что Loebro это одельно граната, а Spidan 21590 это в сборе с осью.
Говорил с менеджером - сказал что вообще все французкое, немецкое и т.д. идет по максимуму в сборе, сами гранаты только разве от лады, шевроле, таврии бывают. Loebro у них нет и отдельно гранат тоже никаких нет.
цены те же 139+109 евро, для меня - -20% т.е. вместе 198... -30% не получается...
если подходит - проверь еще раз по сайту те варианты о которых я говорил есть ли оно - то что тебе нужно(меня сбивает с толку разный вес - 11 и 2.5кг а пишет одно и тоже : "вал приводной" или "шрус") только на loebro пишет "ШРУС наружный, но почему такой разный вес????
карочче я по прежнему согласный : блок+80евро+подъезд к границе = два шруса...
если твой блок мне не поможет - тогда отдаю две гранаты за 170евро..
PS. подождать прийдется дней 10...
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 21:24
Тоже ищу гранаты, вот что нашел, но в Москве
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 14:15
Мне нужны и внутр. и наружн.
а почему 3362р? мне выдаёт
Loebro 303562 ШРУС наружний 8 3 3 866,18р.
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 17:03
общий чертеж :
Добрый день, подскажите пожалуйста размер (длину) левого привода в сборе ( позиция 1 на рисунке).
Нашел привода (ориг.№ 7701352488), но менеджер говорит что он 683 мм в длину, а мне надо 597 мм, остальные параметры подходят - со стороны колеса - 23 зуба, со стороны дифера - 26, кольцо ABS - 30.
683мм - на Сафранах бывает?
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 22:38
Sergei-67 писал(а):
Нашел привода (ориг.№ 7701352488), но менеджер говорит что он 683мм в длину, а мне надо 597мм, остальные параметры подходят - со стороны колеса - 23 зуба, со стороны дифера - 26, кольцо ABS - 30.
а код машины, двигатель какой??
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 7:39
VF1B54F0217950730
двс - 2.5 20кл. АКПП, 1998г.в.
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 11:16
Откуда взялся такой номер, на екзисте 7701 469 962 - левый и 7701 469 965 - правый???
а номер 7701 352 488 - эт вроде как от sarfane II 2.0 16кл. левая...
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 21:28
А где можно узнать точно длинну привода?
VF1B54F0217950730
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 23:52
VF1B54F0217950730
левый - 597мм, правый 1020мм, но еще проверь..
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 16:10
Nigmus писал(а):
VF1B54F0217950730
Спасибо!
Но в том-то и вопрос, где проверить :krugom:
