Текущее время: 14.07.2026 3:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 21:16
И снова я....
Итак по порядку :)
Как оказалось снять стекло с фары не сильно таки большая проблема,нужен только фен,желательно промышленный.После прогрева герметик становится вязким и стекло можно аккуратно поддевая отверткой снять.Для восстановления зеркальной поверхности использовалась хромовая краска,это конечно не зеркало,но все равно света стало больше.Чуть позже сткло фары заполирую.
Как я уже писал раньше появился равномерный хруст.Машина была поддомкрачена,левое колесо с трудом проворачивалось и похрустывало.Было решено снимать и разбирать всё.Но как оказалось не всё так просто(особенно для человека который с машинами никогда не сталкивался).Честно говоря одному снять ШРУС не очень удобно,особенно если нет приспособ для отсоединения рулевой.Открутить гайку на 30(которая крепит вал и ступицу) без совдеповского,негнущегося инструмента тяжеловато.
Итог первого разбирания левый Шрус живой....тогда где оно хрустит и подклинивает???????Очень не хотелось бы что бы это оказалось что-то в коробке.Завтра подумываю поднимать правую сторону и смотреть как прокручивается правое колесо.
Постараюсь завтра взять с собой фотоаппарат и повыкладывать потом отчет .
П.С. - Опять скажу что хруст был равномерный,частота менялась только в зависимости от скорости.Если это подшипник,то где он?
Renault Safrane 1, 2,2 8V, 1993
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 22:49
Так это хрустит опорный подшипник амортизатора. Еще небольшими рывками поворачивается колесо может?
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 23:02
когда колесо плохо проворачивается-это не опорный подшипник.
у родственника на авто было вот что-тормозной диск ЛОПНУЛ, откололся сверху кусок, и появилась трещина на противоположной стороне. Когда авто ехал-и хрустело, и плохо проворачивалось, и било, а при торможении вообще страх был. А начиналось просто-подбивало руль при торможении...
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 23:31
Жесть:)а где он находится?:)А вообще-то колесо не рывками поворачивается а просто нужно придать нормальное усилилие и слышны щелчки.
Машину не трусило не колбасило,руль крутится вертится свободно и легко,без всяких посторонних звуков.
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 23:34
Опорный подшипник умер. Находится между нижней опорой пружины и собственно амортизатором. Стоит недорого. Менять срочно, на ходу на повороте если заклинит, наименьшая поломка - лопнет пружина.
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 0:26
Не,это вряд ли он,он же никакого отношению к вращению колеса не имеет,а хруст-щелчки идут вроде как из коробки.Я уже снял левый Шрус,полностью отсоединенный от опоры не могу провернуть в коробке.Вообщем завтра сделаю мини-фото отчет.
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 12:44
:))))))))))))))))))))))))))))))))))) Lozik,ты главное скажи, что хрустит при КРУЧЕНИИ колеса, а не при повороте руля и колеса соответственно влево-вправо. А то так и будут советовать поменять опорный подшипник:)))))))))))))))))))))) а хрустеть может и подшипник ступицы, и ШРУС, а может просто, что-то попало в ступицу и щелкает.
Renault SafraneII, 1997г., 2,5 МКПП VM1.
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 18:15
:D Yahoo.eu! :D Так это о вращении колеса речь? Аффтор, конкретнее описание проблемы, а то я или кто присоветует менять коробку при убитом ступичном... По теме: смотреть внутренний шрус с соответствующей стороны. Кстати, при проворачивании отсоединенного от ступицы шруса на нейтралку поставил? :)
СообщениеДобавлено: 5.11.2011 23:19
Краткие вопросы
В шестерне обнаружен небольшой люфт,при прокручивании слышен отчетливый стук-щелчки.Вот только точное место определить откуда ну никак не могу.То ли в коробке,то ли на шестерне переходного вала.
Фото из альбома Коробка-Шрус
Можно ли вытащить шестеренку и посадочное место переходного вала без снятия коробки?Как туда не заглядывал ни одного стопорного кольца не обнаружил.Хотя чувствую что придется снимать коробку RenaultClub
СообщениеДобавлено: 5.11.2011 23:23
:D Шрусы снял оба,живее всех живых!!!!При отсоединении всего что можно определилась замена наконечника рулевой рейки.Так сказать первая ласточка.Дай бог что бы последняя.Уже заказал,проплатил,екзист прислал смс что можно забирать.В понедельник поеду.
На нейтралку ставил :) :reading:
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 14:35
Краткий итог работ под девизом "Разобрать ВСЁ" :Шрусы как я уже говорил сняты,вчера окончательно снята и вскрыта коробка передач.Полетели два из трех малых подшипников шестеренок.
Если интересно скоро смогу выложить полный фотоотчет о снятии коробки.
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 17:55
Конечно интересно, ждёмс отчёт :yes:
Renault Safrane 3.0 RXE
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 1:40
Ну что ж начнемс.
А начнем с того что пригодиться для снятия и дальнейших ремонтных работ.
Ключи или торцевые головы на 30(гайка крепления вала к ступице),24(крепление стойки и ступицы),19,18(крепеж суппорта),16(это самый популярный ключик).
А теперь по работам
Не поднимая машину срываем гайку на 30,срывать тяжело поскольку в основном она завальцована. После того как гайка сорвана можно сорвать и остальные гайки крепления колеса.В «Камасутре для сафрановодов» пишут что гайку срывать нужно после снятия колеса и использовать спец. Устройство для фиксации диска. Скажу так что, я такое устройство сделал,но оно оказалось слабовато(полоса 25).Итак машина поднята, на стойки установлена, гайка на 30 сорвана, колеса сняты. Если вам не надо ковыряться в ступице её можно полностью то и не снимать.Просто отсоединяем с помощью сьемника или молотка(кувалдочка предпочтительнее) наконечник рулевой рейки.Опять же в той же умной книге пишут про то что вал приклеивается к ступице и требуется использование съемника. Но мне ничего использовать не пришлось,просто вдавливаем вал и поворачиваем немного ступицу и вытаскиваем вал из ступицы.
Подбираемся и сливаем масло. Вязкость высокая стекает долго.
Теперь начинаем ШРУС с ЛЕВОЙ стороны.
Откручиваем три болта крепления ШРУСА к коробке.
Вытаскиваем вал. Для того что бы вытащить чашку дифференциала нужно снять стопорное кольцо. Хоть это и не обязательно, но я снимал.
Снимаем Правую часть.(самую интересную)
Освобождаем вал из ступицы. Далее есть 2 варианта(о втором познал позже).Требуется освободить переходной вал. Нужно ослабить его крепление располагающееся сзади двигателся.
Там 4 болта. Потом аккуратно (у меня не получилось) вытаскиваем всю ось из коробки передач. У меня же получилось так что я сначала снял ШРУС с переходного вала а потом сам переходной вал.
Всё, коробка от осей освобождена, приступаем к снятию самой коробки. Снимаем фильтр и аккумулятор. Также снимаем кронштейны фильтра со стороны двигателя.
Отсоединяем рулевый тяги
Тут все просто(как оказалось) поддеваем пластиковый набалдашник чем-то широким и плоским и отжимаем,затем отверточкой поддеваем стопорное кольцо .
Вторая тяга прячется в кронштейне коробки передач. Подбираемся с левой стороны. Тут же отключаем датчик заднего хода и шину корпуса.
В кронштейне 4 болта крепежа к коробке и 1 болт к подушке. Тут стопорная пластинка снимается еще проще – плоскогубцами- тянем просто на себя. Вытаскиваем тягу. . Я открутил все.
Отсоединяем сцепление (тут пришлось немного поддомкратить тягу и тогда получилось вытянуть тросик из крепежа)
Отключаем тросик спидометра(я вынимал целиком весь корпус наконечника,открутил гайку и поддел отверткой корпус )Тут без фото.
Выкручиваем болты крепления Стартера(3 штуки).Я закрепил его на кронштейне под впускным коллектором.
Вроде как всё отсоединил. Можно приступать откручиванию болтов крепления коробки к движку. Собираем конструкцию для опускания самой коробки на пол. Её фото буде позже
В книге пишут что последними выкручивать нижние болты, я наоборот сначала выкрутил нижние а потом уже верхние. Так же нужно не забывать аккуратно скрутить гайки со шпилек(их 2 – это направляющие).Под край движка ставим стойку.
Когда ВСЕ болты и гайки откручены и все готово необходимо наличие двух человек. Один тянет коробку со стороны левого колеса второй отжимает коробку от двигателя до полного отсоединения коробки от двигателя .Далее один ложится на пол и направляет коробку а второй её стравливает вниз.
Вскрыв коробку у меня оказались такие вот выкрутасы
Увеличить фото »»
Все фотографии альбома "Коробка-Шрус" »»
Итого на данный момент при разборке выяснилось – заменяя наконечников и замена 2-х из 3 подшипников. Подшипник 52*25*16.Оригинал на екзисте вроде как 55$.Так как подшипники Гостовские то взяты подшипники торговой марки ZKL. Цена 5 долларов.
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 14:05
БУ брать не хотел принципиально.Все подшипники идут как никак гостовских размеров.Я не говорю что это самый дешевый есть еще дешевле,есть более дорогой вариант SKF,его цена около 15$.Но тут цена во многом состоит из бренда.
Сегодня мне принесут малый съемник для подшипников.Вечером думаю что отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 0:45
А ну ка,ну ка, про съем подшипников более поподробнее пжалуста!!!Очень нужно было бы!!!!
