Текущее время: 15.07.2026 7:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 15:40
militaryserf писал(а):
может я опять чего путаю-на 2,5 двигателе гидропривод?
А может там раб сидит и давит на выжимной???
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 18:01
бачка не нашел :shock:
я может загоняюсь, но поясните - на моем двигле есть гидропривод и где его искать? хочу проверить
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 19:46
A... КПП, какая?
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 20:52
Например у меня 5МКПП. Бачок один и для сцепления и для тормозов... В бачке жидкости максимум.
По жаре иногда скрипит. Бывает туго выжимается.
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 20:57
У меня тоже один бачек для сцепления и для тормозов, но забор тормозухи для сцепления находится не в самом низу бачка. Если держать на мин. уровне то запросто в тормозах все будет ок, а в сцеплении высохнет-вытечет.
Сцепление не скрипит, нажимается легко. Бывает западает педаль, когда на ночь поставишь авто.
Менял 80 тысяч назад(3года) диск, корзину и выжимной.
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 15:43
Ну вот, забрала сегодня машину. Вся система сцепления в норме. После всей разборки/ чистки/смазки работает отлично. Выжим без скрипа, отходит плавно и легко. К слову, заменили свечи/провода, перестал троить движок. Но страшновато столо нажимать на педаль газа. Впечатление такое, что до этого я ездила на полутора литрах.
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 19:35
Гы! :mrgreen: Всё же сцепление, походу, приказало долго жить. Намедни, при поездке по городу машина основательно отказалась при выжиме сцепления втыкать передачи. Пришлось завести уже на включенной первой и на аварийке катиться до места дислокации. При этом! В случае попытки выжима сцепления, движок начинало колбасить как на дискотеке под драйв-музыку.
