Текущее время: 13.07.2026 15:12
 Заголовок сообщения: Re: Выручайте нету тяги!!!!
СообщениеДобавлено: 9.09.2011 6:59
какой цвет свечей . как машина заводится и на хх реагирует на резкий газ. давление топлива на рампе мерял?+ сразу смотри регулятор давления топл. зажигание эбу выставляет из данных по датчикам о которые я писал
2.5 АКПП 20кл.165коней когда-то было
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 15:46
Может быть ремень ГРМ не правильно стаит (все стоит по меткам)? Нагар на свечах черный, и тяга плохая, расход большой- это признаки позднего зажигания? Может быть такое что метки неправильно стоят?
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 23:33
как самому проверить регулятор давления топлива? Гонял на диагностику - все датчики в норме. Остается только проверить давление топлива. Как должен качать насос - струей как из крана или брызгать? Снимал вчера шланг на подачу топлива с инжектора течет обычной струей, заткнул пальцем через 7 секунд сорвала палец со шланга.
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 7:47
Я еще не пробовал включать газ. Завтра заправлюсь газам и оглашу результаты. Надеюсь что будет тяга RenaultClub
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 11:05
Сегодня заправился газом, включил а она на газу троит, холостых нет обороты вообще не набирает на газу. Что смотреть?
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 12:38
Газовую ветку этого форума...
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 18:48
Проблема как до так и после только в системе зажигания тем более на газу это сразу показывает Но перед тем как ездить на газу надо добиться хорошей работы мотора на бензине, только после включать газ
1) Модуль зажигания в целом (катушка, коммутатор) плохая искра в целом как результат потеря мощи увеличенный расход
2) ВВ провода (имеют привычку окисляться что можно увидеть только отодвинув наконечник, не плотно сидеть на свече)
3) Свечи
4) Крышка распределителя
Убитые провода могут постепенно убивать коммутатор
Вот замена этих позицый даст результат уверен.
У меня самого 2.2 12v газ-бензин ездит достойно что на газу что на бензе приём у машины ощутим. Расход в Киеве по пробкам 11.5 даже сам не ожидал такого расхода
И на поледок проверил бы ещё форсунки на распыл и глянул те ли вообще стоят по номеру что надо
Renault Safrane 3.0 RXE
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 22:20
3) Свечи
Дельный совет :yes:
На своей прошел по всем пунктам и поменял все перечисленное, плюс заменил ДПДЗ и заказал ДМРВ, осталось еще РХХ заменить...
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 23:14
3) Свечи
Дельный совет :yes:
Спасибо, просто всё это прошел на своей шкуре и охота чем то помочь другим.
Лично по зажиганию было на предыдущей машине Лагуне когда модуль зажигания плавно умирал и тяга пропадает и расход к верху пять человек в машине вообще вяленько, что бы потдерживать городской ритм приходилось тапку давить, а она ну ни как..................
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 23:41
Заменил катушку зажигания, ВВ провода, крышку трамплера и бегунок. Изменений не произошло. Форсунки хочу проверить, а как они снимаются?
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 20:29
Изменения должны быть, по крайней мере на газу должна работать лутше. Форсунки для проверки снимать лутше с рампой где они стоят. Сама рампа крепится двумя болтами к впускному коллектору. Отсоеденить патрубок подачи и обратки бенза(потом их местами разумеется не перепутать) от рампы открутить два болта которые крепят рампу, снять фишки с форсунок и снимаем рампу вместе с форсунками. После смотреть какие стоят форсунки, смотрим номер и сравниваем с каталожным те ли вообще стоят что надо если те что надо промываем смотрим какой идёт распыл и идёт ли фообще, или струя идёт, короче инжекторщик вкурсе как проверить работоспособность форсунок. Так же не забыть поставить потом новые уплотняющие резиновые колечки на форсунки их там всего восемь, стоят копейки подходят любые
Померяйте компрессию на всякий случай. У нас тут по соседству на СТО капиталку движка сделали на Ниссане тоже что то хозяину не понравилось как машина себя ведёт померял компрессию на другом СТО показало 6.5 при норме после капиталки должна быть 12-13 примерно, к сожалению бывают и такие кап. ремонты.
У меня тоже когда то было ГРМ одели не по меткам вернее с сильным смещением тоже машина тупить начала
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 21:56
AWS, это вольвовский двигатель у тебя?!
