Текущее время: 15.07.2026 13:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по Sarfane ph2
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 21:09
всё верно. Но самое главное!!! не сорвать внутренний шестигранник, которым будешь удерживать шаровую в стойке от проворачивания. Т.Е. крутить аккуратно, правильно сажать резьбу. В принципе всё. (если ты конечно про передок говорил)
Renault SafraneII, 1997г., 2,5 МКПП VM1.
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 21:25
угу, про перед. спасибо. щас ещё пойду детально изучать мануал по замене опорных подшипников...много денег на сто хотят блин...
Renault Safrane 96г.
2.0 16V N7Q VM1 001
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 10:33
В новой стойке сними пыльник, посмотри - есть ли смазка. Скорей всего ее там очень мало, из-за этого они через пару месяцев опять начинают стучать. Литолу туда, да побольше.
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 12:38
vityaraid, спасибо за совет посмотрю. действительно, послезамены проходит не больше 2-х месяцев как опять начинают стучать
2.0 16V N7Q VM1 001
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 14:29
Pashtete писал(а):
подскажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь подводные камни при замене стоек стабилизатора. хочу поменять сам, как их меняли до этого не видел. собираюсь во дворе поддомкратить машину, снять колесо, открутить 2 гайки, впихнуть новое, заккрутить, поставить колесо. все ли верно?)
1. Не пожалей еще 2 гайки - накрути их поверх штатных при установке новой стойки.
Дополнительные гайки защитят от грязи и ржавщины значительную часть резьбы шарового пальца + при откручивании прочистят заржавевшую часть резьбы и основная гайка "пойдет как по маслу".
2. Старые стойки не выбрасывай - могут пригодиться: http://www.autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=3013&start=60
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 3:04
qwerty, спасибо, учту :)
2.0 16V N7Q VM1 001
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 21:33
люди добрые, ищу к кому можно подъехать - может у кого есть трубчатый ключ на 22. нужно заменить датчик заднего хода. на сто где я был этого сделать не смогли((
можно конечно найти подходящик и купить, но честно говоря пока как то жаба душит ради 1 датчика его покупать...
2.0 16V N7Q VM1 001
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 18:42
вообщем пошел на рынок и купил комлект трубчатых ключей. подходит, завтра буду менять.
ради интиреса позванил официалам - автопромсервис.
сказали что работа по замене этого датчика будет стоить 350 тысяч оО.
на вопрос за что столько денег мне ответили: что я ничо не знаю и датчик стоит сбоку коробки, нужно сливать масло с коробки(пофиг что коробка необслуживаемая), в цену включена мойка авто и подъемник(зачем это все неизвестно). вообщем в шоке после чего потопал на рынок...
2.0 16V N7Q VM1 001
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 20:15
Все нормально они посчитали. То, что коробка условно не обслуживаемая совсем не означает того, что масло из нее не будет выливаться. Можно конечно быстрым, как понос, движением руки заменить датчик, но кроме тебя это никому не нужно. Техническая мойка положена по регламенту работ, который они свято блюдут. Зачем подъемник? Вопрос вообще странный. Так и вижу мастера СТО валяющегося на полу под поддомкраченой штатным домкратиком машинкой.
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 23:27
насколько я помню-мне при замене датчика снимали левую полуось, соответственно сливали масло из коробки. И это все не фирменном, зато на очень приятном клубном сервисе... и работы там на самом деле очень много. лично наблюдал за процессом...
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 3.09.2011 9:55
Офигеть можно. Вот уж не знаю, как там в Сафране 96 года с VM1-001, а у себя менял из-под капота, без подъемника, не сливая масло и уж тем более не снимая полуось. Работы максимум на 20 мин. Ключ свечной 21-22 от комплекта Таврии (немного короче ключ - вставку из подходящего шестигранника в противоположную часть). Один момент - провода к датчику припаяны, а потому как ставил новый вольвешный, провода тупо оборвал и на новый сделал разъем. Скоро ровно год - полет нормальный.
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=559&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA&start=2910
СообщениеДобавлено: 3.09.2011 13:14
извиняюсь, попутал процедуры.. полуось снимали и масло сливали когда меняли сайленты передних рычагов. при замене лягушки помоему снимался воздухан...
СообщениеДобавлено: 3.09.2011 14:58
Лишнее, доступ и так нормальный.
СообщениеДобавлено: 3.09.2011 22:37
вообщем полез сегодня менять этот датчик. выкрутть его не удалось так просто, прикарел он...
пришлось снять коробку воздушного фильтра.
после этого появилось место нормально "рычагом" провернуть ключ. датчик выкрутил, проверил его подключив в разъем, включив зажигание и нажимал на кнопку о пластиковую крышку двигателя. как ни странно он работал. облом состоялся в том что продали мне не тот датчик... поеду менять.
пришлось старый вернуть на родину. задний ход заработал, но работает он так же как и начал когда то умирать, т.е. то загараются огни то нет.
2.0 16V N7Q VM1 001
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 23:00
вообщем стоимость работ получилось:
сам датчик - 15уе(Facet 7.6036)
комплект трубчатых ключей, вообще нужен на 22 - 10уе
пришлось только перепаять провода на новый датчик.
поменял без подъемника и тп. все работает.
2.0 16V N7Q VM1 001
