Текущее время: 13.07.2026 16:54
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 23:03
Может электрик покопался какой и реле насоса нетак запитал!
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 21:38
а где это реле находится можете подсказать???
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 22:02
у меня ишё вопросик я заметил что у меня машина ест ГАЗ и в то же время постепенно исчезает Бензин, не могу понять как это возможно ....машина может то и то кушать одновременно ???
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 23:39
Заводится-прогревается на бензине, едет на газе.
СообщениеДобавлено: 5.11.2011 14:34
у меня ГБО не из новых, и в машине штота типа тумблера на 3 положения 1-Газ 2-среднее положения и 3- бензин . если я почить некогда не торгую этот тумблер езжу всегда на газу машина все равно бензин хавает???
СообщениеДобавлено: 5.11.2011 16:00
Как вариант - форсунки льют...
СообщениеДобавлено: 5.11.2011 20:36
а если я поставлю краник на подачу топлива машина будет заводится?? вить когда давления не было (когда насос сдох, машина не хотела заводится даже на газу)
СообщениеДобавлено: 5.11.2011 20:49
а может в них проблема ??? это относится к газу насколько я понимаю это и есть то што эмалирует что та что бы не подавался бензин...
СообщениеДобавлено: 5.11.2011 22:27
Это эмулятор работы форсунок, он "обманывает мозги" показывая что вроде форсы работают во время работы ДВС на газу, но он не отключает форсунки... вроде так.
СообщениеДобавлено: 5.11.2011 23:54
Насос сдох не из за давления, а от того, что в баке не было бензина. Насос гонял воздух и нагрелся поэтому и сдох, а был бы бензин, то насос охлаждаеться через бензин.
ну тот насос сдох не только от нехватке бензина он на вид уже было мёртвый ржавый и старый и вряд ли он выдавал 6 бар как положено(на тот момент в баке был бензин, лампочка не горела). меня просто интересует почему он работает всегда и в положения 1 в замке зажигания, я могу заснять видео что бы лучше было понятно...
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 17:59
всем спасибо за ответы уже нашел в чём было дело, прошлые электрики зачем то подключили его на прямую и он постоянно масллал. Нашел провод под порошком с право, подсоединил обратно и всё как надо вкл зажигания слышно 3 или 2 секунды насоса и тишина , всё наконец то решилась))))
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 18:00
Говорил чудо электрики!
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 20:56
теперь надо смотреть почему руль не выдвигается а только моторчик жужжит...
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 19:36
У меня лагуна 3.0 газ- 4его покаления . после переключения с газа на бензин заглохла и не хочет заводится..... не знаю по чему . Расскажите более детально как принудительно переключить на газ и попробовать завестись хоть на газу??????????????????
Laguna 3.0 24v
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 20:16
Сегодня попробывал подключить на прямую бензонасос . Либо я глухой -либо он сдох . У меня под фишкой 3 контакта , как я понимаю плюс, минус и наверно на уровень бензина. Я подключал плюс и минус чередуя последовательность -тишина . так ли я проверял его работаспособность?????
Laguna 3.0 24v
