Текущее время: 15.07.2026 6:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гнет ли клапана?
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 23:48
ну и в Опелях не гнуло...в некоторых моторах так это-же не Рено
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 0:25
:D Хех... Добавлю: чудо-мотор МеМЗ-245 0,9Б (заз-таврия) - НЕ ГНЕТ! :D В поршнях есть специальные выточки под клапана, на случай встречи. Хохлы предусмотрительные, не то, что французы и немцы... :D
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 9:39
Ну и в советских моторах ВАЗ для 2105 с ремнем ГРМ вместо цепи проточки в поршнях были, чтоб не гнуло.
Не, ну вы сами подумайте: кто ж будет регулярно менять ГРМ, если б не гнуло? Я бы лучше буксир с собой возил...
А капиталисты умные, не только о себе заботятся при разработке мотора, но и сервисе
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 11:55
Немцы тоже раньше были предусмотрительные. Ауди 100 1,8 карб. не гнёт 100%
Проверено не раз. А теперь.... :manyak:
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 12:22
Мазда 2.2 12v не гнет , хз как в 16v моторах .
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 20:28
Фокус 1 два литра не гнет точно.проверено.
2.5 АКПП 20кл.165коней когда-то было
СообщениеДобавлено: 3.04.2012 19:11
Scenic 1.9Dci 2000г.F9Q 732 зажевало ружейковый под ГРМ и намотало на шестеренку. Буду вскрывать расскажу че там как. Вот коромысла из ума не выходят!? Где искать ? Сколько грошей????? Сказали найти проблема!!! Если кто знает отпишитесь???
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 18:33
BMW E34 2.5-20m50 тож не гнет хотя и цепь стоит.
BMW 318 e30=> Renault Safran 2.2 dt
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 13:30
TOYOTA COROLLA 4A-F 16 КЛАПАНОВ ТОЖЕ НЕ ГНЁТ
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 16:57
На Safrane 2.2dt не гнет,ломаер рокера
Safrane 2,2dt.1998г.B54G
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 22:20
На 2.2 дт не гнет клапана, а ломает рокера если они заводские, если были заменены в процессе эксплуатации, то зависит от того на что их заменили. В моем случае сломало 4 рокера, а у знакомого несколько клапанов подогнуло вроде. Там заводские клапана метало-керамические и вроде как с насечкой (типа слабое место).
Сегодня утром батя машину заводил и после двух секунд тяжелого прокруичвания закрутилось легко, движка не завелась... стартер крутит, грм стоит на месте 2.0 N7Q погнуло или нет? ударов и стуков слышно не было.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 23:25
вообще не завелась, или чихтит-пыхтит-троит-дымит? я как-то будучи уставшим собирал всё после замены ремня ГРМ -- сам погнул (2 впускных на одном и 2 выпускных на другом), с трудом заводилась и дымила-троила-пыхтела и т.д. и не глохла, пока педалью газа туда-сюда. так что если вообще не хватает, то может и не погнул, может так что...
и мне кажется стартер не даст такого усилия...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 6:56
На 2.2 клапана не гнет 100% - только рокера на вынос, от 2 до 5 это уж как повезёт.После покупки автора через месяц ремень пополам,рокерам -пипец, собираю- ставлю и ЖАБА задавала на хорошие ролики .Ставлю ФЛЕНОР, не прокатился и пяти тысяч, ролик в хлам пять рокеров на вынос.С тех пор на роликах особенно ГРМ неЭКОНОМЛЮ, скупой платит дважды. Удачи.
СообщениеДобавлено: 4.11.2014 1:45
Вчера залезли в мотор, ГРМ порван у шестерни коленвала. все поменяли по меткам поставили и опа... завелась )))
Помпа стояла айсин, впрочем как и натяжитель, я так понял это оригинал ролики стояли ИНА, а ремень контитеч, странная подборка. Поскольку один раз уже сталкивался с необходимостью замены помпы если она на ремне ГРМ "зубъями сидит" в этот раз решил судьбу не испытывать и сразу поменял. Кстати так и не поняли почему он порвался? ресурс конечно подходил, но как-то уж слишком непонятно.
СообщениеДобавлено: 4.11.2014 3:44
Рекомендуют в нашем случае помпу под замену вместе с роликами,не знаю в чем причина,но на некоторых помпаж люфт появляется а на некоторых нет..судьбу не испытываю-меняю.то что порвало рядом с помпой - не факт что из-за неё. У себя если срок подходит перед зимой то меняют до срока,а если зиму отходила то могу и перепробег учудить(не рекомендую) ставлю ремень контитеч,и каждый раз износ - разный(определяют по появлению отметок зубьев на ровной стороне-чем ярче выражены-тем больше износ,)думаю что все зависит от качества ремня. У твоего отца вроде бензина. Удачи
