Текущее время: 15.07.2026 20:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Что-то клинит в моторе....???
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 22:27
Близок к истене! снял сегодня поддон и обнаружил мелкую стружку, достал шатунные вкладыши и Вот причина всех бед!!! вкладыши 4 и 3 шатунов истерны в конец, верхний вкладыш шатуна расплюснут( по ширине стал почти 1.5 раза шире чем норма, в жизни никогда такого не видел), а отверстие в коленвале для смазки плотно забито стружкой от вкладыша, видно, что смазка не попадала на вкладыш и здесь была большая температура, из-за чего все перетерло ! теперь другой вопрос: из-за чего так протерло вкладыши? недостаточно смазки??? уровень масла всегда был в норме...
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 13:54
из трех вариантов, могу сказать так! масло лил всегда одно и тоже(полусинтетику), от замены до замены, менялось все вовремя! На счет забитых каналов, непонятно, откуда и чем они могли забиться! а вот масленый насос еще вопрос, хотя я его снял и никаких внешних видимых проблем не заметил, где-то читал, что в нем должны быть определенные зазоры, завтра поеду в гараж и повнимательнее пересмотрю его...но как проверить рабочий он или нет???
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 16:02
А не подскажешь, какой именно химией мыть блок движка изнутри???? мне это походу тоже предстоит!
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 15:53
Нашел причину!!! Сегодня достал коленвал, со стороны ремня ГРМ хотел повернуть шкив промежуточного вала, да не тут то было, он очень плохо кпутился и подклинивал! Достал сам промежуточный вал, а там две шестеренки, которые передают движение на маслянный насос, ну так вот эти щестененки пообломало, а на самом промежуточном сплюснуло! Из-за этого и не гнало масло в движке! теперь вот сижу и думаю на скока я попал....проверил подшипник на коленвале, тому тоже жить оставалось не долго...вот такая вот штука получается!
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 16:11
Обычной солярой , колошей и продуть хорошо
Рено Велсатис 2.2 dci
Clip
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 19:48
Да-а! Нет повести печальнее на свете, чем разбирать авто в мороз и ветер... Алексей, не отчаивайся! Любишь свой автос? Тогда касса роли не сыграет.
