Текущее время: 14.07.2026 0:40
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 20:52
Сергей73 писал(а):
rudzv писал(а):
Я уже 4 года ищу!!! Поменял и проверил почти все, уже и мыслей нет, да и денег...Я даже не понимаю где именно пробивает, такое чувство, что вся машина ударяется обо что-то.
А тормозные диски давно менялись? У самого спереди то слева, то справа гремело, стучало. Подвеску всю перетрясли, всё поменяли. Всё прошло когда поменял диски.
с правой стороны как рас поставил новый ,старый бил при торможение на руль
рено сафран 93 г механика 3 л,рено сафран 93 г. автомат 3 л. комплектация баккара
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 20:56
Lozik писал(а):
Я извиняюсь что вмешиваюсь,я так понял что стук только при переезде через ямы или лежачих?Если да,может что то с нижней подушкой?Она почти справа, как раз на кронштейне переходного вала.
восновном стук когда переезжаешь через лежачие полицейские узкие такие
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 0:46
Что тут непонятного?
Нормальным языком это:
-тяга стабилизатора
и
-рулевая тяга
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 3:24
Skip 2 My Lou писал(а):
Киньте пожалуйста кто то ссылку на инфу про сайлетблоки подрамника. Помню где то обсуждалось, немогу найти.
что именно нужно, номера???
Renault
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 3:26
rudzv писал(а):
..............., сайленты подрамника.
вот это больше похоже.
Renault
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 14:27
У меня на Первом Сафране ляпают втулки продольной тяги стабилизатора. К подрамнику которые крепят стабилизатор. Там резинки у меня разбились. Посмотри свои. У меня когда машину руками раскачиваешь в бока слышен отчетливый стук. Тоже долго не знал что стучит, а потом именно таким образом (раскачиванием) узнал в чем проблема.
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 16:45
Вот ссылка "Замена сайлентблоков переднего рычага Safrane" viewtopic.php?f=60&t=20043
Safrane2 2.0л. 97г. SUO.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 21:35
Скорее все это тяжка стабика. Я тоже почти всю подвеску перебрал и падушки, и стойки смотрел а поменял тяжку стаба и звуки исчесли ... ХЗ просто выдержка из личного опыта... I_broken RenaultClub RenaultClub RenaultClub
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 0:07
Я помню просто видел чьи то посты, кто то про замену сайлентблоков подрамника писал, кажется и номера там были...
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 13:11
Даю 80% что причина в большом саленблоке нижнего рычага. С виду его убитость определить сложно но вдвижении слышно. Особено при повороте на неровной дороге.
Лагуна -1, - продана
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 18:08
А что может из зади ляпать в подвеске (подушки на стойках
новые) ???
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 18:27
-тяга стабилизатора
и
-рулевая тяга
рулевая тягав идеале стойка стабилизатора тоже(поставил новую)но походу сайленблоки рычяга присмотрелся большой почти порвался а маленький тоже странный на видБа звук такой каббутто вся машина бьеться об землю
