Текущее время: 14.07.2026 20:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 0:06
timonnn писал(а):
IIo3uTuB4uK писал(а):
пока еще не занимался этим ( машина больше стоит чем ездит), но перечитав кучу материала и проверив на автосе, все признаки того что полетел(полетели) внутренний шрус- он же трипоид. остается вопрос как узнать с какой стороны(если один) или брать сразу парой( дорого блин)?
Так он только с правой стороны стоит.
Ну конечно! Триподы с двух сторон, а вот промежуточный подшипник есть только на длинной палке. Кстати разбит может быть и правый и левый, смотрите люфты. Я менял 2 полуоси, покупал новые в Минске на малиновке,обошлись 350$ за две полуоси (китай) езжу уже 20000 с прошлого года- все отлично.
Одна полуось EAI, вторая в синей коробке не помню фирму, но тож китай.
Сафран II 98год 2.5 B5254S
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 21:59
У меня была такая ерунда, вибрация. Прошло заменой среднего шруса правой полуоси, а меняется вся полуось целиком со всеми шрусами. А до этого поменял правый наружный шрус отдельно, вибрация осталась. Теперь лежит новый почти не езжаный.
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 0:02
EAI не китай, а франция.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 10:09
у меня была такая беда ,поменял почти все даже мкпп,а оказался кулак на правой полуоси
Renault Espace-III 99 F3R, флюенс1,6 16v акпп
СообщениеДобавлено: 4.07.2012 20:43
кстати промежуточный подшибник можно поменять не меняя правую (длинную) палку( привод) дело не в нем смотрел уже.
трипоиды посыпались походу. одно успокаивает что не на моей машине, у меня пока что только греется.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 7.07.2012 12:37
Что такое кулак на полуоси?
СообщениеДобавлено: 3.08.2012 18:51
Люди!Такая же проблема,только греется левая сторона и вибрация при наборе скорости на 2 и 3 передаче,легенькая такая,вот думая может и левый внутренний шрус,потому что правую полуось снимал и перебирал внутренний шрус и вибрация на больших скоростях пропала,осталась только на маленьких!
Renault Safrane 3.0 АКПП 1997г.-есть.
Куплю салон Initiale или Baccara.
+375 29 531 42 81 Минск
СообщениеДобавлено: 7.08.2012 8:58
Lobro LB303562 Шарнирный комплект, приводной вал - 160$, НЕДЕЛЯ!!!
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 12:47
в смысле неделя?
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 0:59
Такая же беда. После замены ДВС+(Подвесной почти новый. + замена сцепления (полностью)) началась тряска, начиная от 40км/ч. Убераешь ногу с педали газа-всё ок.
У меня подозрение на сцепление, а точнее на диск сцепления. может не отцентрован как надо.
Что посоветуете посмотреть в первую очередь? т.к. не хочется лишней работой заниматься.
Renault Safrane I 2.2si 1995г.в.
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 21:16
Значит дело было в следующем:
Чтобы всё подрят не пересматривать решил сделать так- сначала на домкрате вывешиваете одно колесо, для начала можно всё визуально посмотреть, пощумать, подёргать, заводите и "поехали" если появляется вибрация, то слушаете, смотрите(проще в двоём). Потом другое колесо и таже процедура. если вибрация с одной и со второй стороны, то вероятнее всего не отцентрован диск сцепления, либо просто ему уже хана. Если только с одной стороны, то смотрите шрусы и подвесной.
Конкретно у меня пришёл конец внутреннему левому трипойду. Очень обидно что они отдельно не продаются (((((
Придётся брать всю ось.
Всем спасибо, удачи в ремонте.
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 22:45
в смысле неделя?
ну доставка неделя после заказа.
Sedy писал(а):
Спасибо огромное, но вчера в Москве (интернет магазины) купили мне последнюю левую полуось EAI T49177A 4815руб (120евро или 152$).
Да незачто!
Кстати сегодня поставил новую правую китайскую полуось Stellox. Если при раздолбаном внутреннем шарнире родной полуоси была вибрация только от 110км/ч, то на китайской новой начинает колбасить машину уже с первой передачи.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 10:06
вот это прикол. и после этого кто-то говорит что китайци научились что-то делать.
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 10:29
Я её назад сдал. Примечательно то, что на эту китайщину не требуется установка квалифицированными специалистами ........ ну это я так про СТО сказал :mrgreen: .
Потом подержал в руках и Spidan и Eai, разницы особо не заметил, везде есть приличные (на мой взгляд) люфты внутреннего шарнира. Взял таки Eai из тех соображений, что Spidan для вторичного рынка делается по принципу "я его слепила из того что было". Про Eai ничо не знал, поэтому и взял ....... к тому же дешевле на 25$.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 10:56
и после этого кто-то говорит, что китайцы научились что-то делать.
Когда я спрашиваю своего батю, что ему нужно прикупить в городе, он всегда просит привезти ему китайца. На вопрос "Для чего?" отвечает: "Чтобы облить бензином и спалить хотя бы одного криворукого паразита!". :mrgreen:
