Текущее время: 13.07.2026 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Я в отчаянии, мотор барахлит =(
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 1:55
Вот в чём была проблема Изображение
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 9:14
Sergei-67 писал(а):
У меня то-же самое, пока не нагреется вроде все нормально, затем чем сильнее греется тем хуже работает и периодически загорается "пила"и сервис...
Если загорается "сервис", то надо на диагностику смотреть ошибки и уже от этого плясать.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 9:16
Тебе же советовали проверить сразу!
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 11:27
Через 5 дней после устранения неполадки дало о себе знать последствие неисправности:
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 20:09
2Skip 2 My Lou, какого производителя крышку приобретал на замену?
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 20:26
Я не Skip, но советую брать Bosh или Beru.
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 19:12
Зачистил бегунок, крышку заменил, на бу с целыми контактами, хорошо что у меня за городом спец по вольво есть.
Бош, такая же как была. Посоветовали только выкинуть кошух чёрный который надевается на неё.
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 17:48
Клип "ругается" только на лямбду...
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 18:52
В пятницу вечером в дороге вдруг перестала тянуть.
На высоких оборотах и при резком разгоне начинала глохнуть!
Мгновенный расход по компьютеру доходил до 40 л на 100 км!
Говорилка ругалась по полной программе на ошибку инжектора!
Доехав до места принялся искать неисправность.
Внимание привлекло странное булькание в бензобаке.
И вот результат замены на нашем фирменном сервисе бензонасоса.
Хомутом просто пережали шланг!
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 0:43
даа, и шланг такой не первой свежести, мне кажется его не пережали, он просто не очень хороший и в том месте это дало о себе знать...
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 9:32
Так в том и беда, что новый!
И деньги взяли за шланг и 2 хомута!
Просто на фото не видно, что трещина идет вдоль по следу зажима хомута и уходит вниз.
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 19:28
там специальный гофрированный шланг должен быть, а это барахло какое то колхозное, на хомутах, долго оно жить не будет в такой среде.
СообщениеДобавлено: 6.09.2012 12:40
Можно ставить бош или беру - беру только будет без чехла черного, надо было только еще заменить и сальник распредвала - со временем начинает сочится масло и попадает на крышку и на контакты и начинается чехарда. Желательно менять сразу и крышку и бегунок на новые т.к бегунок тоже будет уже подьеденый.
СообщениеДобавлено: 6.09.2012 21:30
дружище, на сафранах и лагунах (и на других рено) до 95 года вместо пластиковой гофры шел с завода резиновый шланг, как на фото.
так вот, спустя 15-18 лет это шланг выглядит очень неплохо, на ощупь из хорошей мягкой резины и отлично работает и дальше.
И лучще пластика, потому что жмется простым хомутом, а пластик - только хороший хомут и только на горячую.
