Текущее время: 15.07.2026 6:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Спидометр на Сафран, 2.2ТД,1998г.в
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 17:35
А АБС работает?Что горит на панели?
Renault Safrane 1997,2.0 Г/Б
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 23:00
и абс не работает нет дребезжания педали, горит лампочка
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 11:25
а проверь для начала на разъёме,который приходит на блок АБС напряжения.может с датчиков нет сигнала,может 12 вольт не подаётся.
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 12:39
lдатчики на колесах все исправны все прозваниваются, я вот думаю может дело в блоке абс, у меня эл спидометр (на коробке нет датчика), а вот блок абс я (возможно) поставил от машины где спидометр был от датчика на кпп, предполагаю также, что абс надо подобрать по номеру (у меня 350) а поставил 28# какой-то....
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 19:26
всё равно надо проверить,приходит ли питание на Блок АБС-у меня в этом проблема была.
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 21:12
изменилась погода, походу питание приходит намотала 2 км, но спидометр все равно не работает. может есть случайно распиновка контактов разъема-штекера блока абс (какой из контактов от чего приходит) за ранее спасибо...
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 22:26
Завтра скину.
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 20:52
жду не дождусь...
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 23:18
я не знаю как вставить фото.Вобщем,если у тебя АBS BOSCH 5.3(разъём на 31 контакт),то "+" после включения зажигания приходит на 15 клемму; "-" на 19; 17и 18 это постоянный "+".
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 23:35
Вот смотри здесь http://www.drive2.ru/cars/renault/safra ... 4774/#post
СообщениеДобавлено: 7.12.2012 21:40
xsarus@mail.ru
СообщениеДобавлено: 7.12.2012 21:41
а сайт ебея можно?
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 22:13
интересно, а может быть проблема в датчике ABS если спидометр начинает глючить на скорости превышающей 100 км/ч???? до сотки всё ок)) как только выше ста, всё, *****, начинает прыгать туда-сюда :?:
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 0:00
Да, вот у меня та же проблема! До 60-80 работает а когда больше - прыгает, иногда 200 показывает на скорости 80. Не знаю какая у меня система спидометра но на ходу слышен какой-то ритмический щелкающий звук где-то с панели приборов какбуд-то бы есть тросик(гибкий вал) как у Жигульки и он то ли проскакивает то ли изношен и дает такой вот звук.
У меня 8клапанка 1992г, а бывают ли у Сафранов тросики?? Сама панелька конечно без всяких тросиков, электрика одна и откуда такой звук?? Что менять, подскажите.....
Safrane I 92г. 2.0 бензин 8кл. 107лс, МКПП(PK1), кондиционер(клима), J7R732 B540, ABS, комп. E3
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 11:04
Sedy писал(а):
У меня 8-ми клапаник 2.0 механика, 1993 года разобран, так там тросик и менял я его с Рено 25.
Теперь понятно... а тахометр тоже "на тросике", они одинаковые??? У меня и тахометр тоже глючит...
И подскажите плиизз что на конце этого тросика?? датчик? может это в нем проблема? и где он находится?? прямо под панелькой где-то??
От 25-ки эти тросики такие самые?? крепление подходит??
Спасибо...
