Текущее время: 15.07.2026 1:47
не работают обогревы сидений
нужна помощь не работают подогревы сидений,лампа на щитке приборов горит. 75%  75%  [ 3 ]
предохранители в норме а сиденья не греются 25%  25%  [ 1 ]
Всего голосов : 4
 Заголовок сообщения: Re: не работают обогревы сидений
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 19:53
Sedy писал(а):
Логично, подумайте, один термодатчик, стоит на улице, второй в салоне в сумме их показаний и операеться компьютер включать обогрев или нет.
:D :D :D :D :D :D :D
Какой компьютер, схема подорева проста как велосипед: кнопка включения (подачи 12В), два нагревательных элемента (один в спинке второй в сидушке) соедненных последовательно и термодатчик, рядом с одним из нагревателей, также последовательно, то есть что-то вылетело одно небудет работать подогрев в целом. Все описанное касается одного кресла, второе аналогично.
По моему мнению термодатчик скорее защищает от перегрева, но не ограничиает включение подогрева от высокой внешней температуры.
Впервую очередь нужно убедиться что присуцтвует напряжение на разъеме под сидушкой, если оно есть то скорее всего сгорел один из нагревателей или термодатчик что мало вероятно.
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 20:12
термодатчик наверное не дает обогреву работать при высокой температуре,в книге по сафранам написано включение обогрева при 12+-4 градуса
2,5 бензин 1998г.в. механика
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 20:59
кинул провод на прямую работает трох греют а через кнопку нет нужно подождать морозов или пропустить мимо датчика на постоянку
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 15:12
Есть у кого распиновка разъема на котором нужно померять напряжение, сопротивление.
спасибо!
Лагуна1 фII 1.9dTi 1999г. универсал
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 18:01
привет,
у меня Сафран 2, 1999 год . Не работает подогрев (обоих ) сидений, хотя индикатор на панели приборов включаеться. В чем может быть проблема?
Safrane İİ, 1999
N7Q711 , VM1, E3
