Текущее время: 15.07.2026 19:21
 Заголовок сообщения: Re: Вырос аппетит
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 20:35
Откуда: Лабинск.Краснодарский кр.Safrane l 1993г.2.0i 107л.с.J7R732,климат.
Короче ситуация такая:Та лямбда что Тарас мне подогнал была на 4 контакта,а моя на 3.Погуглив на эту тему понял что разницы почти нет,разница в том что на 4х контактной стоит подогрев и один провод цепляют на массу.Или я че напутал,короче поставил лямбду и результата сразу не ощутил,а через некоторое время стал резко расти расход,лямбду снял и поставил старую,но расход так и остался,причем прыгал от 16л. до 20л.на 100км. в зависимости от температуры на улице и чем холодней тем соответственно расход выше,хотя машина и стояла в гараже,при - расход рос при + тормозился на 16.Сломав себе все мозги решил идти от обратного,отключил все датчики отвечающие за расход.Без МАР машина даже не заводится,поэтому подключил МАР и машина работает.Мозги встали в аварийный режим и по усредненным данным расход стал 16л.100км.Датчик температуры всасываемого воздуха,по логике,рабочий,так как расход выростал по морозу,поэтому ДТВВ тоже подключил.Кстати Тарас помнит что при нажатии газа иногда загорался ЧЕК и пишет ( и чет то там про дросельную заслонку кажись.),кстати при снятом ДПДЗ ЧЕК горит постоянно и машина работает в аварийном режиме.Короче разобрал ДПДЗ,там все было в графитовой пыли и дорожи протерты хорошо,все промыв и почистив,при сборке Я его поломал :( там очень хрупкое основание (плата)не знаю как назвать,типа керамики.Поиск такого датчика пока не чего не дал,его номер 7701036518 Перелопатив интернет понял что принцип и работа датчиков аналогична,как и показания.Купил на рынке два штуки,ВАЗовский и ВОЛГАвский,180 и 205 руб.соответственно.Привез домой и стал колхозить.ВАЗовский отпал сразу а ВОЛГАвский после небольших доработак удалось пристроить.Субъективно машина стала динамичней и это логично т.к. стал поступать сигнал сколько лить топлива,расход еще не засекал т.к. сегодня только сделал датчик и проехал к работе 15км.Лямбда отключена т.к. опять же при не правильно работающей,расход может быть больше,чем вообще без нее.Вобщем борьба в самом разгаре,будут идеи пишите!
P.S.Кстати Тарас!( Кстати, Дима, в книжке по устройству авто вместе с чеками за запчасти эти распечатки и лежат.
)распечатки я не видел,точнее с сайтов страницы были а с клипа нет.
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 22:35
так я не допонял, был приколхожен ДПЗД???
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 6:10
Да!!! Волговский,но пока временно,буду искать родной.
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 15:46
так а чего, если он дает нормальный сигнал о положении ДЗ, то пусть и остается, всё одно лучше бэушного оригинала с уже хорошей выработкой
