Текущее время: 15.07.2026 13:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: круиз контроль
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 12:01
поехал сегодня за маслом и круз так и не работает,может у кого есть еще какие то соображения что еще может навернутся,и как он должел себя проявить если я его на месте включаю,должно ли что то произойти,помогите а то уже с женой из за поломок авто скандалы такие что или я его продам или пойду вместе с ним жить в гараж
2,5 бензин 1998г.в. механика
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 12:35
1. так что с концевиками?
2. может тогда стоит поменять жену?)))))
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 13:17
визуально было все в норме,сегодня купил тэстер буду после замены масла прозванивать,жена пусть будит какая есть меня самого отот автомобиль уже вымыкает,последние два года ездил на пасате 5,за два года проехал почти 110тыс кроме того что менял масло,фильтра,колодки,свечи и один раз наконечники шаровые и стойки стабелизатора больше ничего не делал,про такие проблемы как сдесь есть даже и не знал что токое может быть
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 13:27
у меня концевики полетели ..(( вот жду пока ЮМБР освободиться, и отремонтирует их
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 13:57
а когда стоишь,на месте и включаеш круиз что то должно происходить или нет только при движении
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 14:04
после скорости 40 км/ч включается..
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 17:09
концевики прозвонил все два работают,может кто скажет как можно компресор проверить,может как то можно его прозвонить или может у кого еще какие идеи есть что может навернутся
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 17:17
и еще если снять клему с акб,может там какая то ошибка в мозге есть
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 17:54
в пассате В5 круиз был?
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 18:00
был,но из чего он состоит толь здесь узнал,теперь думаю с чего завтра начать,может купить реле которое у меня стоит не с рено и снять блок управления круизом посмотреть че там за устройство, может подскажите как можно и блок проверить на пригодность
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 1:31
саша
тебе дорога на рынок за пассатиком
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 1:35
ЮМБР
не троллль, не разочаровывай Саша0901 в отличной машине рено сафран!!!
PS/ кстати, а когда мой круиз то посмотришь?)))
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 1:49
А вообще ты им пользоваться умеешь?
1. при скорости свыше 40км/ч или желаемой скорости, но не ниже 40км/ч, зажимаеш клавишу на руле "+ со стрелкой" и при этом не отпуская педали газа, до тех пор пока не почувствуеш прибавление скорости, можно отпустить клавишу и педаль газа, авто будет двигаться с заданной скоростью.
3. если нажать педаль тормоза, сцепления или кнопку на руле "0" круиз отключиться, для восстановления заданной скорости достаточно нажать кнопку "R", двигаясь в режиме круиз контроля можно увеличивать скорость путём нажатия кнопки "+ со стрелкой".
4. при выключении зажигания все данные о скорости стираються.
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 8:48
я же писал что ехал домой на круизе со скоростью 100 км. в переди был населенный пункт я его отключил потому что дорога в переди была не ахти а больше не включился,а по поводу пасата было бы у меня сейчас 3-4 тыс свободных и попался бы посат живой как был у меня пересел бы,но надо сначала разобратся что с этим чудом французкого автопрома делать,всетаки хотелось бы узнать как можно проверить,отдельно компресор и блок управления
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 18:35
и еще может кто подскажет в кнопках на руле случайно не может быть причина
