Текущее время: 15.07.2026 10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 20:23
Разобрался, газовые в данном случае это и есть газомасляные на них и пал выбор, кто что может сказать за эти стойки Monroe "Reflex", может кто ставил
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 4:25
Jacky писал(а):
Важно еще у кого берешь. У одного запчасти настоящий TRW - будут ходить годами, у другого поставщика - левый TRW, через пару тысяч разваливается уже...Знаю точно что самый большой поставщик всякого г...на - это Шате-М.
ИССО, Франсмоторс - это нормальные поставщики.
а exist - это хороший поставщик :?: :D
Roman... писал(а):
Так всё же что лучше газ или масло?????? К примеру: Monroe (11172) Стойка амортизационная масляная, "Original" и Monroe (E 4227) Стойка амортизационная газовая, "Reflex" :golova2: скрестить их у них неполучается :D
вроде как все за масляные уповают, только вопрос в том что завод ставил на 3-х литровики: газ или масло, что ставил, то и лучше!
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 22:49
Мне так же пришлось столкнуться с заменой передних стоек.Опишу свой случай. Заказал пару Г/М стойки от GABRIEL . когда взял в руки 1 стойка была отбракована мною сразу(шток после прокачки сам смог выйти только на половину) Привезли другой той-же конторы он оказался не намного лучше. вернул оба заказал BILSTEIN . Был приятно удивлён. после прокачки стойки выходили с одинаковой скоростью. Установил, не могу нарадоваться. задние буду брать так же BILSTEIN.
Renault Safrane 1995 2.1
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 1:35
что значит прокачки??? давки на шток???
так а чего газомаслянные??? почему не маслянные, где-то читал, что с масляными дольше опоры проживут, типа мягче, хотя так - х.з :?:
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 10:03
Саш апну тему вопросом-
заморочился регулировкой зазоров клапанов, соответственно необходимо будет менять прокладки клапанных крышек -тем более что одна потеет - но вот незадача - в оригинале их нет - а заменители по ексисту, например, не все понятно по форме или по названию не те запчасти вылазят...
GLASER X07630-01???
AJUSA 11038700????
REINZ 71-25260-10???
по Dialogys оригинальные номера:
7910 245 546 -это именно на 726 мотор- правая
6001 040 322 - тоже именно на 726мотор - левая если смотреть на мотор со стороны переднего левого колеса
хотя я думаю что прокладки одинаковы для цепных 3,0 12v ....
может кто знает размеры прокладок или кат. номера - проверенные так сказать))
так же стойки стаба. переднего - длинна -390 мм?? а то тоже разные вылазят
Renault Safrane Biturbo (B545) 1995
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 11:01
Прокладки хочеш -меняй, а регулировать там нечего, гдрокомпенсаторы там стоят если стучат то только замена гидриков а это снимат головы нужно, переднюю крышку цепи куча прокладок и т.д. и есчё и движок с коропкой доставать короче весело :D
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 11:16
кааак гидрокомпенсаторы? этож на ременном 3,0 гидрики вроде..
7701 026 655 - (PASTILLE POUSSOIR RenaultClub ) -на кой тогда ? по схеме на 726 моторе регулировочные пластины ....
Roman... по прокладкам -подскажешь?
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 12:27
по регулировке не подскажу, т.к не знаю, по вопросу прокладок:
AJUSA однозначно нет, GLASER из того же теста, а вот REINZ - это хороший более менее вариант, только смотри, что бы по рисунку было совпадение 100%, т.к сталкивались люди с такой проблемой (вроде варинт для данного двигла, а по форме не такая). Я рекомендую Elring, если эту фирму найдешь, это будет лучший вариант из неоригинала
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 12:43
спасибо Сань))) буим искать
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 13:06
Отличие ременного - 24 клапана, а на всех цепных 3,0 V6 - 12клапанов и столько же гидриков включая битурбо. Интересно куда пихать регулировочные пластины если там коромысла :shock: Открой маслозаливную крышку и увидиш если у тебя 3,0 V6
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 13:41
хм.. неужели я не туда смотрел?
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 9:27
Roman... -покурил мануал -таки гидрокомпенсаторы стоят)))
прокладки поменяю - сегодня-завтра проплачу -а то голова запотевшая- негарно це))
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 15:52
Заказывал на екзисте подшипник Febi Bilstein, пришел "Taiwan"? так и написано на нем. Конденсер Nissens был тоже перепакован, писало Taiwan, но качество очень хорошее, кольца брал SM японские, хвалят за толстый слой хрома на них и составные маслосъемные. Вкладыши и полумесяцы я беру только Kolbenschmidt, качество нравится. Из пыльников понравились Ruville, с пыльником рулевой был даже тюбик фирменной смазки.
Ремень ГРМ и натяжитель брал только Бошовские, на такое денег не пожалел, также бензонасос взял Бошовский от Девятки(2 года- без проблем). Подушки мотора- Sasic, вроде по виду ничего, похожи на качественные, но время покажет. Cцепление взял Valeo- главное, что пришло настоящее Valeo а не какой-то ...тай... и точно такое-же, что отъездило у мя 10 лет и еще бы катало..
Safrane I 92г. 2.0 бензин 8кл. 107лс, МКПП(PK1), кондиционер(клима), J7R732 B540, ABS, комп. E3
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 20:41
прокачка это и есть давка на шток и придерживание когда он выходит. Г\м обязательно нужно прокачивать и после прокачки НЕ ЛОЖИТЬ НА БОК.
СообщениеДобавлено: 4.11.2013 17:46
очень хвалят сайлентблоки фирмы HUTCHINSON, и по цене они иногда очень приятно радуют :wink:
