Текущее время: 13.07.2026 18:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 18:30
по шуму незнаю, а вот насчёт подшипника это попробуй эту деталь:VAG 055 903 221
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 18:31
по шуму незнаю, а вот насчёт подшипника это попробуй эту деталь: VAG 055 903 221
я нарыл это в диалогисе, но могу и ошибаться
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 19:21
Сам подшипник не проблема, разобрать эл.двигатель не получилось :(
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 20:10
а чё неполучилось-то? Я у себя заломал только по одному болту из двух при разборке или проблема снять подшипник? У меня один на валу остался, а второй в крышке, я его побаиваюсь снимать, могу и крышку заломать
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 3:49
Его располовинить вообще не получилось, может что-то не так делали...
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 6:14
это врятли, там всё просто
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 19:18
всё-таки этот карлсон получше 2123-1300025, сейчас думаю с креплением.
Электровентилятор системы охлаждения двигателя с кожухом и добавочным резистором
Применяемость: CHEVROLET NIVA
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 9:00
3163-00-1308008-30 размеры этого карлсона никто незнает?
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 13:16
был в сагазине, все спарки что от патриота, что щеви нива что обычная нива ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ!!!!!!!!!!! Разный только крепёж на рамке и ценник, взял от нивы
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 5:01
Спарка от простой Нивы меньше по диаметру (280мм вроде), а от шеви диаметр 350мм...
У меня сам по себе перестал рычать вент, но думаю что это скорее всего перед окончательной смертью, тоже буду брать от шнивы (350мм)...
Куда подевались мои предыдущие посты, что в них было криминального... I_broken
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 6:14
по рисунку может они и отличаются, в реале нет.
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 8:05
Удачи в конструировании, обязательно отпишись что получится и желательно с фото ;-)
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 20:25
Как успехи?
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 21:10
пока никак, руки всё недойдут, но идея есть. Буду ставить в теже гнёзда что и заводские, но через переходник, приблизительный эскиз в голове родился, осталось воплотить. Кстати пробовал поставить на эти двигатели родную крольчатку нестановится, поэтому переходник думаю чтоб было максимальное прохождение потока воздуха, ибо эта крольчатка на 10 см меньше родной
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 21:30
от Нивы они меньше в диаметре, крепление наверное не такое по размерам между отверстиями..
Если кто замутил себе такое - пожалуйста фотки и пару слов о переделке..
А почему-бы реношные вентиляторы не попробовать от Меганов, Клио, Мастеров, Трафиков?? Они имеют 380мм в диаметре,как и нужно только с креплением не понятно... вот здесь есть какие куда вентиляторы идут(только усмотрите что здесь шесть страниц)
Кажись от MASTER II Furgonato по фото должен бы подойти...
В нете 180долларов один родной вент стоит, я вообще-то думаю на шрот сходить, порыться и выбрать более-менее нормальные родные
Safrane I 92г. 2.0 бензин 8кл. 107лс, МКПП(PK1), кондиционер(клима), J7R732 B540, ABS, комп. E3
