Текущее время: 13.07.2026 9:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Датчики - Safrane I, вопросы..
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 11:47
Roman... писал(а):
Термодатчик перегрева на твоей схеме нарисован в виде кнопки (тот что выше) где установлен на двигателе незнаю, то что по ниже на четыре контакта это реле с таймером установлено в блоке предохранителей под капотом, зелёное. Система работает так, при выключении зажигания и включении термодатчика перегрева (горячий мотор) включается реле таймер и включает винты на первую скорость, дуют они до тех пор пока неостынет мотор или не закончится время выдержки реле таймера примерно минут десять
Спасибо, теперь все понятно.. а то эти схемы рисованы для экстрасенсов наверное, тяжело без опыта догадываться что к чему. А кстати существуют ли качественные и более подробные электросхемы на Шафраны, подобно как на Лагуны???
Этот датчик установлен у меня прямо на резиновом патрубке от разветвителя блока до радиатора слева походу, его хорошо видно, он сверху и на нем пишет 102`С.
Safrane I 92г. 2.0 бензин 8кл. 107лс, МКПП(PK1), кондиционер(клима), J7R732 B540, ABS, комп. E3
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 14:03
Подробней уже некуда, это заводские мануалы, качественей - незнаю. Тот датчик на 102`С - датчик аварийного перегрева мотора на лампу, а тот что на схеме находится где то в блоке (читал, но непомню где) и он срабатывает при более низкой температуре где то 80-90`С . Вся эта примочка нужна для охлаждения не только радиатора,но и мотора, дабы незакипел после остановки
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 23:58
А есть еще датчик(точнее термореле) на 120`C , он стоит на выпускном разветвителе- мне что-то кажется, что это он включает аварийную красную лампу на щитке, при загорании которой по руководству нужно "немедленно остановится и выключить мотор". Ведь кипеть антифриз да еще и под давлением начнет аж после где-то после 125`C. И по тех ноте норм температура мотора 90+-10`C, т.е. 102- это еще не аварийный перегрев а просто повод начать охлаждать при остановке движка..ИМХО..
