Текущее время: 15.07.2026 4:26
 Заголовок сообщения: Re: потеют стёкла
СообщениеДобавлено: 4.12.2013 17:30
ясно тоесть и это их больные места
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 5.12.2013 17:23
у меня страшно потели стекла. оказалось все страшнее. протек радиатор печки. ож попадала в каналы, а при работе печки испарялась на стекла. пришлось разбирать торпеду, и менять радиатор. Цена вопроса 150000б.р. и 2 дня капания в салоне.
Safrane 2.2i V12
СообщениеДобавлено: 6.12.2013 7:24
Тогда должна уходить ОЖ ,и приходилось бы её всё время доливать.Да и пол скорее всего был бы мокрый.
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 10:58
так оно и было. коврик поднимаеш- а там бассейн.
Safrane 2.2i V12
СообщениеДобавлено: 10.12.2014 23:31
А у меня ребята, вот такая проблема: в режиме рециркуляции барабанила заслонка. После того как добрались до печки выяснилось что не работает моторчик заслонки. Мастер выставил заслонку "забор с воздуха". И тут окна начали сильно потеть, раньше такого не было. Хотя мастер божится что выставил именно забор с воздуха. Кто знает как проверить не разбирая. И какие последствия могут быть, слышал что может потечь радиатор печки! У меня рено меган 1 хэтчбэк 1,6i.
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 18:59
Потеют, когда проехал долго в режиме рециркуляции.
В режиме "с улицы" могут потеть, если много людей едет, и обдув слабенький, и окна закрыты.
СообщениеДобавлено: 12.12.2014 23:05
так сними фильтр салона, должен увидеть, в каком положении заслонка! Хотя как на меганах я не особо в курсе!
СообщениеДобавлено: 13.12.2014 15:41
Через фильтр ничего не увидеть. Забор воздуха идет в районе педального узла в салоне.
СообщениеДобавлено: 15.12.2014 12:50
Видно , фильтр вынимаешь , смотришь внутрь , если перед тобой кусок пластика с выемкой в центре , значит включен режим рециркуляции , если видно отверстие идущее к вентилятору ( если не понятно можно попробовать включить рециркуляцию и посмотреть как ходит заслонка) значит открыт забор с улицы.
