Текущее время: 14.07.2026 15:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: двери
СообщениеДобавлено: 7.07.2014 3:10
Может у кого есть концевик двери
Safrane 1999 2.2 td
СообщениеДобавлено: 7.07.2014 3:21
Где взять концевик на дверь
Safrane 1999 2.2 td
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 12:46
друзья, а никто не занимался вопросом приподнятия передних дверей по причине их проседания? Вроде в Safrane это как-то регулируется, смотрю на петли, там есть болтик под звёздочку, мот как-то им??
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 20:59
Может втулки петель пора поменять?
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 8:24
Наверное скоро надо будет к токарю обратиться....
СообщениеДобавлено: 12.12.2014 1:09
asket писал(а):
Номерка чего?
Оригинальный активатор рено 7701 038 652
Аналог Valeo 256 414
Аналог Taksim R.MGN-802
Но в наличии аналоги у нас появляются раз в месяц по одной штуке.
А тот что на фото можно купить в любом магазине автозапчастей ВазГазУаз .
Называется- универсальный активатор центрального замка.
asket, слуш, три вороса:
- этот активатор нормально с замком влазит, он такой зоровый в сравнении?
- как угадать с длиной штока?
- при нажатии на шток он должен иметь свободный ход или нет? Мой при подаче напруги выходит, при смене полярности - заходит, но как-то резко, а при попытке опустить шток вручную он не поддается? Как же его тогда ключом открыть? Водительский свободно от руки вверх/вниз ходит!
Шурин советует взять активатр, который с сигналками продается, для вариантов, гле нет эл.активатра, а нужен центральный замок для сигналки!
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 1:00
Занялся своей правой дверью: решил восстановить личинку замка и исправить косяк неработающего активатора двери. После снятия, я так и не смог его разработать, когда разобрал, понял почему...
разбирал, ковыряя ножом по спаянному шву, т.к сам по себе активатор не разборный
всё страшно закорело, восстанавливать тут уже нечего...
отправился на авторынок, т.к по интеренет-заказу ждать очень долго, новых нет нигде, пошёл на разборку - и думал что нашёл, да не тут - то было ёлки - палки(((
если присмотреться, то нет паза для вставки в корпус замка и нет отверстия пот штифт, а так близнецы, хапнул по невнимательности ёлки((( пойду менять! Активатры ткие же шли на первой лагуне, меганах и клио вторых вроде!
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 13:59
На последней фото именно от Клио, 19, Меган. Такой же идет в турецком каталоге.
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 18:46
смотрятся как зеркальные фото, мот сторона не та?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 18:54
Там нет сторон. Все 6 штук на машине одинаковые. Просто это не от Сафрана!!!
СообщениеДобавлено: 15.12.2014 12:43
1) Я фотку выкладывал , в такой компановке входит впритык но входит и нормально работает.
2) если замок снять целиком и к нему мастырить активатор , то этот вопрос отпадет сам собой , вставил подогнул , попробовал ход штока и все .
3) должен ходить плавно и легко , если родной клинит, значит там внутри два подшипника штока сгнили , у меня такая же проблема была , сгнили сепраторы на подшипниках , не восстановишь.
Я поменял оба передних активатора на универсальные , перебрал все личинки , теперь открываются и закрываются как новые.
СообщениеДобавлено: 15.12.2014 13:38
Во, тебе повезло! Я на разборке купил родные активаторы по цене универсальных, в этом вопрос отпал, а вот с личинками какой-то косяк: пассажирскую сторону снял, закорела капец как, но я всё разобрал, почистил, смазал, естесственно, соблюдая последовательность малюсеньких штырьков, всё равно прокручивается личинка внутри цилиндрика, достал опять личину, вставляю ключ, не пркручивает, вывод один: не родная личинка, другого объяснения нет у меня, да и сам фиксатор уже подлизан, очень плохо удерживает механизм личинки, когда ключом поворачиваешь, часто соскакивает! Водителькая - совсем беда, мало того что закорела, так ещё прошлый владелец туда свои кривые ручонки всунул, она не подлежит восстановлению! Вот и не знаю пока что делать, на разборке за мёртвую личинку хотят 15$ , совсем сдурели, и нет гарантии, что я её реанимирую, вдруг водительская личинка тоже не родная, секрет перекину и обломаюсь, тоже не вариант! А кто в курсе, есть спецы, которые переточат секрет не родной личинки под мой ключ? Мне тот, что хотел кусок этойокалины втюхать за 15$ сказал, что переделывают, но где, он не в курсе)))
СообщениеДобавлено: 15.12.2014 14:13
по поводу 15 за мёртвую личинку -- нужно отправлять по известному адресу
если бываешь в минске (или есть кого отправить :) ) набери 80296797184 Роман мне продал 2 ручки в сборе с личинками по 5$
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 15.12.2014 15:38
Who, красава, пасиб за наводку! А он с минска или области?
СообщениеДобавлено: 15.12.2014 19:00
Alex0007, Я же тебе уже сколько раз говорил,свяжись с РОМОЙ,у него и пластмасски на молдинг,и сам молдинг с крепежом, Да и ценник в адеквате всегда был.Рома -это Минск,но рассылкой он не занимается/ЛЕНИТСЯ/
