Текущее время: 16.07.2026 10:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 10:26
Жирный гном писал(а):
... Мне тут сегодня один умелец подсказал, что могут клапана в насосе подклинивать. Может ли такое быть? Поддается ли это ресмонту?
А при чем тут погода?!!!
... Я не в курсе, может вязкость как-то! Если честно у кого не спрашивал-у каждого свое мнение на этот счет. Вот сегодня днем в гомеле жара стояла, руль было туго вращать, причем иногда пробивает-легко!
Руль равномерно туго идет или рывками, то легче, то туже?
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 18:32
У меня уже пару дней одинаково плохо крутится руль. Четверть оборота очень легко(как и должно быть), потом очень туго(тяжелей чем с выключенным двигателем), потом опять легче.
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 18:36
крестовину смазывал??
уровень жидкости проверял?
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 19:06
Жидкость проверяю часто. Чуть сопливит рейка, раз в три месяца по 100 грамм масла доливаю.
Крестовину завтра попытаюсь смазать. Тыкните носом, почитать как добраться до нее.
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 19:10
Скорее рывками, точнее в основном тяжело, и реже пробивает легко! А порой совсем рывками! И причем мне кажется чем суше погода, тем туже крутится!
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 19:14
... Уровень смотрю в принципе время от времени! Крестовину не смазывал. А чем ее лучше смазывать, и где она находится )) (сори за вопрос на уровне чайника)! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 21:22
открываете капот .. задняя стенка подкапотного пространства. справа от "штанов" - под трубками , которые идут в радиатор отопителя.
внизу из рулевой рейки выходит штырь, потом идет "излом" и двльше штырь уходит в салон,
вот этот излом и есть крестовина.
так как она ничем не защищена , то грязь оседает на ней и она изнашивается, а смазать - просто сбрызнуть вдэшкой ( это сверху можно сделать.)
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 21:55
да не заморачиватейтесь,поменяйте опорные подшипники\поверьте на слово-при разборе они окажутся у вас в руках-россыпью\ и все должно пройти.Мысль вдэшкой пройтись по крестовине в принципе верная,но если крестовина крякает то рывки будут через равные промежутки\когда идет на излом\.Вязкость\качества\масла к погоде абсолютно никакого отношения не имеет\ перепадов температуры в пределах 20 градусов как то в последнее время замечено не было. Ваша неисправность \судя по описанию\чисто механического характера-подшипник.Удачи.
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 22:03
Это крестовина. Меняй и побыстрее.
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 22:17
Когда подшипник - идет жесткий скрип. Я, когда впервые услышал, перепугался. Думал что то на ходу при повороте отваливается
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 23:05
Про скрип в принципе верно, у меня скрипели,а чуть подмокнут-дождь, грязь да и прочая лабуда,могло стихнуть и в пределах некоторого времени молчать.Первое время грешил на резинки переднего стаба.Пробывал их смазывать через шприц-но в результате все таки оказались опорные подшипники стоек.После замены и скрип пропал и баранка пальцем крутиться стала.Удачи. P.S. Самое главное чтобы человек хоть в конце отписался по проделанной работе,а так темку разгонят нам два листа ,а как только автос в исправе-как в прорубь пропадают.
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 23:42
... Спасибо за инфу! Отпишусь обязательно! Обещаю! А скрип действительно был по ранней весне. Но как то пропал и не появлялся более! А опорники стучат при езде по неровностям?
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 0:22
стучат обычно стойки стабилизатора..
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 0:23
съездил бы, что бы тебе просто подвеску всю проверили
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 1:01
... Так они смотрят-говорят все в порядке! А стук есть!
