Текущее время: 15.07.2026 11:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 9:17
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
вот ссылка у нас как отсоединить топливные трубки от топливозаборника в баке?
и еще Чистка топливозаборника в баке
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 11:34
igor-zelenko писал(а):
... ничего не понял, но: всё равно - спасибо.
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 11:47
Если от насоса, то трубки снимаются путем подсовывания тонкой отвертки под зажим, там один красный и один зеленый...Далее покручиваниями оттягиваем назад и они слезут...Усилие неплохое надо прикладывать на вытягивание, главное не рывками, что не сломать штуцер на насосе...Медленно но сильно оттягивать и они слезут.
Renault Safrane 3.0 АКПП 1997г.-есть.
Куплю салон Initiale или Baccara.
+375 29 531 42 81 Минск
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 11:46
Проверили давление в системе подачи топлива...Стрелка на подачу даже не двигалась, из обратки сухо, заменили насос на новый, топливо пошло, двигатель не заводится...Пытается но не заводится, был выстрел из выхлопной трубы...
По книге выдает повреждение метки маховика. Что делать дальше? Может и правда сам ДКВ?
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 12:21
Encoounter писал(а):
1. Проверили давление в системе подачи топлива...Стрелка на подачу даже не двигалась, из обратки сухо, заменили насос на новый, топливо пошло, двигатель не заводится...
2. Пытается но не заводится, был выстрел из выхлопной трубы...
3. По книге выдает повреждение метки маховика. Что делать дальше? Может и правда сам ДКВ?
Уточню :
1. На старом насосе :
- из обратки - только запах бензина
- из подачи : манометр не дёрнулся с нулевой отметки. После снятия манометра - вялая струйка ...
2. и 3. Выкручены ближние к капоту свечи.
"BRISK", состояние, вроде как на "3" балла, мокрые.
Вкрутили назад : с первой попытки попыталась "схватить", потом - плохо совсем.
Выстрел из выхлопной списываю на пропуск зажигания : получается, что при "схватывании" - горячие газы "догнали" несгоревшую смесь в выхлопной.
4. Сегодня : свечи - на стенд, в "соскИ" - разрядники для проверки качества искры (хотя бы так).
5. Заказал на "ШАТЭ" комплект "DENSO" (люблю я их ... да и не пропадут, если что ....)
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 13:16
Выстрел из-за пропусков зажигания, причины:
Свечи
Катушка
датчик КВ или контакт на нем
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 14:15
вот именно почему-то мне кажется, что это именно датчик КВ, так как когда меняли стартер, точнее ремонтировали, умники те, дай ... им здоровья, решили проверить стартер напрямую и коротнули, а провод, этот, на стартер, как раз проходит около ДКВ, да и сам стартер на корпусе маховика, и коротнули то на стартер, значит и на корпус маховика, что как раз могло дать на ДКВ, сам ведь ДКВ крепиться именно к корпусу. Причем именно до этого "ремонта стартера" все с машиной было отлично.
Но это мои предположения.
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 15:09
1. Ну, "уложить" ДПКВ при помощи "коротыша" стартёра на "массу" - скорее : из области фантастики.
2. А свечи ... был у меня случай : ехал и заглох на светофоре.
После долгих мытарств - выяснилось : в один момент "сдохли" сразу все свечи ... :(
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 13:04
Отогнал автомобиль на СТО Желтая Линия...Специализируются только по Рено...Обо всех изменениях и решениях буду писать...
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 12:28
Решение вопроса. Заменен ДКВ. По clip-у ошибка не читалась и при чем на станции ТО машина мистически то работала, то нет...
Причем все системы работают в норме...но...
После того, как подключили комп и пытались завести автомобиль стала периодически то появляться, то исчезать эта "супер-ошибка".
Далее, если при заводке автомобиля, ошибка периодически появлялась и исчезала, то если машина уже завелась, то ошибка не появляется и определить ее было практически невозможно. На горячую же, как только ошибка появится-машина естественно глохнет, причем моментально.
Итог, заменили ДКВ и провели новый провод к нему, чтобы исключить и потерю напряжения на проводе. А началось все, как раз из-за того, что коротнули мне на прямую стартер, когда его ремонтировали.
Сегодня забираю авто и буду тестировать. Отпишусь по результатам полета и постараюсь прислать фото сего....
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 13:12
ну вот уже хорошо, не понятно только зачем новый провод вели, какие могут быть потери?
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 13:19
просто черт его знает, вдруг там еще провод повредился от к/з, чтоб наверняка исключить проблему)
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 21:26
Какие потери на сигнальном проводе? Это же не силовая цепь!
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 8:34
... был случай : человеку делали сцепление.
При сборке умудрились зажать небольшой жгут проводов между коробкой и корпусом двигателя ... :manyak:
Какое-то время : оно даже работало ...
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 8:52
Понятно, что не силовая цепь, вопрос был в том, что ЭБУ не сохранял ошибку этого ДКВ. Ошибка появлялась и исчезала, а в памяти должна была оставаться...При замене провода и установки старого датчика, ошибка записалась и не исчезала даже после заводки, но и не заводилась, а как установили новый датчик-машина завелась.
Первый этап испытаний: вчера ехал домой с работы-подергивалась на скорости около 60 км/ч, приехал домой, проверил как "насажены" провода на свечи и на распределителе зажигания, один колпачок неплотно сидел, усадил...Сегодня уже не подергивалась и не глохла, тьфу...тьфу...тьфу...))) На выходных покатаюсь и отпишусь о результатах...
Фото нет смысла выкладывать-думаю все знают как выглядит ДКВ и где он установлен.
