Текущее время: 14.07.2026 7:24
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 11:28
Решил у себя проблему с замками капота:
1. WD-шкой промыл до блеска механизмы замков. Можно еще поверху полить маслом, наверное.
2. Пластиковыми хомутиками скрепил "собачки" замков со стальной проволокой (той, которая связывает два замка между собой), чтобы она не поднималась вверх, когда дергаешь за трос.
3. После этого проверил при открытом капоте, что замки срабатывают оба и одновременно (ну или почти).
4. Проверил, что трос по всей длине закреплен и не елозит из стороны в сторону (в меня оказалось, что одно крепление в районе левой фары было сорвано).
После этого пропал "свободный ход" тросика, и капот открывается на ура.
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 11:06
надо будет повторить процедуру, а то что-то подклинивать уже начинает...
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 13:47
R19DT писал(а):
Резервный вариант - вывести дополнительный трос под капот в районе поворотника, чтобы можно было при проблеме за него дернуть и открыть замки.
И смазать все обильно. Все это давить вдвоем, снимать уплотнитель - бред сивый, только если уже случилось, но затягивать нельзя, следом - обрыв троса и большой гимор.
У меня тоже был обрыв на старой машине. Трос оторвался из ручки в салоне. Поченил и сделал страховку. Вот так я и ездил лет 5 со страховочным проводом на рено-25. Но у 25-ки капот не плотно лежал на крыльях. А у Сафрана 2 капот утапливается под выступы крыльев, лежит плотно. ИМХО - страховочный трос не пройдёт для Сафрана 2. я уже смотрел :) уж больно туго капот открывается. Если только положить за повортник и в случае чего выламывать поворотник.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 13:54
Народ, никто не может у себя заглянуть под защиту переднего колеса? Чем там бампер притягивается к крылу? У меня такое впечатление, что чего-то там нехватает. По каталогу совершенно непонятно чего.
Вот тема:
viewtopic.php?t=11557
Вел. 29-625-7-222
