Текущее время: 16.07.2026 4:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 21:40
под силиконом на плате есть схемка, вот такая(фото SergPU) :
У меня раскладка такая, а раскрутив ротор даю питание мотор дрыг и защита на АТХ щелк. Скок ампер он жрет?
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 22:33
У меня лабораторный импульсник до 30А.
В момент "дрЫга", там ампер 15 и есть, амперметр - цифровой, инерционность присутствует.
Раскручивать ротор (имхо) - не стОит, потому что микруха при пуске выполняет что-то вроде теста.
Я подключил бы питание и подал минимальное управление, может и прокатило бы.
З.Ы. А кто мешает подключить нормальными дротАми к акуму?
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 10:21
Приветствую всех. Так получилось, что микросхемка TFK U6811 приехала сегодня, а дело оказалось не в ней. Кому надо пишите в лс или звоните 44-5527072. Отдам без всяких наваров за столько за сколько взял.
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 23:48
Bb1gpa писал(а):
...микросхемка TFK U6811 приехала сегодня, а дело оказалось не в ней. Кому надо пишите в лс или звоните 44-5527072. Отдам без всяких наваров за столько за сколько взял.
... моё!
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 21:56
Доброго времени суток. Помогите разобраться. Сафран 93 года, с климой. Вентилятор при включении дергаеться дважды. Первый раз против вращения, второй раз в нужную сторону. Разъём не при делах - силовые провода соеденены на прямую. На реле контакты в порядке. Если вентилятор родключаю к акуму. - пауза в секунд 15, после он раскручиваеться до оборотов , где-то как на втором делении климы. Отдовал в ремонт на перемотку, вернули заменив транзисторы, сказали обмотки целые.
Вопрос: дело всеже в обмотках, или к конденсаторах на плате под силиаоном? Если в них, то какие там наминалы и что спрашивать на рынке).
VelSatis 2.2 dci - не хочу продавать.
Safrane 3.0 12v - гемор на колесах
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 22:52
... транзисторы - сгорели, а обмотки - целые? Странно.
Думаю: дело не в кондёрах.
Проверить бы восьмивольтовый стабилитрон ...
СообщениеДобавлено: 21.11.2015 19:45
А можно по подробнее?
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 21.11.2015 20:24
Расковырять компаунд.
Левый ряд резисторов (см фото выше) - второй снизу.
СообщениеДобавлено: 8.12.2015 0:31
Все!!! ПОЧИНИЛ :bravo:
После ремонта вентилятор был рабочий. Отдельное спасибо Troll за проверку вентилятора :xlopat:
Перепроверил всю проводку вентилятора. все было в порядке, НО ближе к реле управления кто-то до меня капался в проводке и наращивал провода. И соединял их через обжимки. удалил их и соеденил на спайку, и все заработало.
Разобрал обжимки, все провода не окислевшиеся и очень добротно обжаты. Возможно там был какой-то не видемый налет :crazy: :crazy: :crazy: .
Факт - если мотор жив, все дело в прохих соеденениюх :D
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 8.12.2015 19:54
Возник вопрос!!!!! Сафран 1998 г. 2.2т.д Лагуна 2000 1.9дси двигатель вентилятора печки ОДИНАКОВЫЙ или нет? Снял с Лагуны движок отопителя печки а на пластмассовом корпусе краской надпись Сафран клима/ приобретался на разборке и ставился предыдущим хозяином ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО/ По внешнему виду и по фишке /проводам/ вроде один к одному. Снял свой с Сафрана и поставил на Лагуну- работает,но кнопки как то тупят,чёт я как то стремаюсь-ценник как то не совсем гуманный.
СообщениеДобавлено: 8.12.2015 21:10
одинаковый
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 8.12.2015 21:49
Спасибо!! Хоть порядком уже на Велсатисе,но у супруги Сафран-НОСТАЛЬГИЯ НЕ ПРОПАДАЕТ блин. Удачи.
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 20:17
Nigmus писал(а):
То, что промаркировано на картинке В3, является минусом, или "массой".
И, причины выхода из строя, озвученные выше как грязь, влага, являются не основными. У меня при отличном внутреннем состоянии уже третий раз горят мосфеты (КЗ), каждый раз при запуске на малых оборотах. Один раз перематывались все 4 обмотки. ХЗ, но грешу на U6811b или обвязку, так как отличаются сопротивления на снятой плате относительно минуса и управляющих электродов на полевиках (10К и бесконечность), кто-то срисовал уже схему (я пока не расковыривал)? Киньте плз ссылкой.
СообщениеДобавлено: 25.12.2015 23:43
Уважаемые ремонтники, неужели вопрос схемы является до сих пор коммерческой тайной? Пожалуйста, одарите страждущих монтажной схемой, хоть в ЛС, или на паблике, благодарности гарантированы!!!
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 16:32
Peter_ok писал(а):
1. То, что промаркировано на картинке В3, является минусом, или "массой".
2. И, причины выхода из строя, озвученные выше как грязь, влага, являются не основными.
3. ... грешу на U6811b или обвязку, так как отличаются сопротивления на снятой плате относительно минуса и управляющих электродов на полевиках (10К и бесконечность)
4. ... кто-то срисовал уже схему (я пока не расковыривал)?
1. Снизу на печатной плате : это - один проводник. Назвать можно так, как нравится.
2. Не знаю. Они приводят к микротрещинам изоляции обмоток, короткозамкнутому витку, и "вылету" полевиков.
3. Х.з. Проверить смогу только после 10-го ("каникулы" на заводе).
4. Не встречал. Полностью рабочая и очищенная от компаунда плата - есть.
