Текущее время: 13.07.2026 7:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 8:09
Sergei-67 писал(а):
Вчера пару часов электрик пытался "довести до ума" работу двигателя печки, перепаял несколько проводов в обоих клемниках, в результате: мотор печки после запуска работает 5-15 мин. затем вырубается, немного остынет опять запустится но только после выключения-включения зажигания, электрик говорит что реостат на двигателе накрылся... что делать, его можно заменить?
P.S.
Куплю:
1. мотор печки.
2. контактную группу на замок зажигания
Какой реостат??? На каком двигателе???
Мозги пудрят тебе!!!
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 12:06
P.S.
Куплю:
1. мотор печки.
Есть контактная группа .
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 15:37
Сегодня двигатель печки весь день отработал без замечаний, почти без остановки...???...
Тест климы выдает:
- 3 d (где этот датчик установлен?)
- 4 d
- 5 d
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 15:53
Тест климы выдает:
- 4 d
- 5 d
3d на патрубке печки над педалями
4d на понели климота решоточка с буквами С и F вот заней стоит датчик ,а задатчиком стоит 5d вентилятор датчика температуры солона
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 16:02
Спасибо!!!
То-же спасибо, но это я знаю :D
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 14:29
Подскажите пож. как снимается радиатор (основной)...
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 14:57
Отсоеденить патрубки ,датчик внизу ,два болта под звёздочку в верху и два внизу.У меня верхние открутились нармально ,а нижние обломались.Так что смотри.
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 15:12
Датчик какой?
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 15:38
alex_fish писал(а):
Датчик какой?
ТЕМПЕРАТУРЫ ОЖ В НИЗУ ПОХОДУ С ЛЕВА
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 16:16
Какой датчик??? Нет его там!!!
На 2.5 НЕТ датчика ОЖ на радиаторе.
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 17:13
А где он у тебя стоит?
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 20:07
На 2.5 вентиляторы включает компьютер на основании показаний датчика, установленного под термостатом.
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 7:37
Sedy писал(а):
Странно, а я думал, что данный одноконтакный датчик идет на экстренную лампочку в панель приборов.
Если есть возможность, на заведенном двигателе сними разьем с него и закороти на массу, результат какой будет? или лампа загорится или вентиляторы заработают???
Начнет ругаться комп на ошибку впрыска...
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 10:34
странно... у меня 3.0 и радиатор такой же как на 2.0 и датчик стоит снизу. там 2 контакта.
переброс с одной на другую у ребят в сервисе как я понял был не особо геморойным.
доступ свободный
Safrane 2.0 ручка шкура-велюр (стоит и скучает) Safrane 2.9 24v бегает и радует))
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 14:35
Кто знает что это за байда с двумя транзисторами, которую я вытащил прямо из корпуса блока отопителя и оно там охлаждается проточным воздухом?? Почему в версии с климой такого нет??
Safrane I 92г. 2.0 бензин 8кл. 107лс, МКПП(PK1), кондиционер(клима), J7R732 B540, ABS, комп. E3
