Текущее время: 11.07.2026 23:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 3.06.2008 16:18
разбежку в 6 град на приборке Сафрана увидеть можно?
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 3.06.2008 16:27
Не знаю, у меня быстрая скорость ни разу не включалась или я не замечал...
Safrane II 2.5 RXT 20V 1998 B54F SU0
Peugeot 407 2.0 HDI 2004 АКПП
СообщениеДобавлено: 3.06.2008 16:54
Вот и у меня, на двух рисках бжик, пожжужал немного и выключился. и что это было?:)
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 3.06.2008 18:56
Aquarius писал(а):
1 вентилятор стоит на 2.0, на 2.5 стоит 2.
Это кто тебе такое сказал? У меня Сафран 2.0 -стоит ДВА вентилятора.
Логика работы вентиляторов примерно такая:
1-я скорость - срабатывание датчика на радиаторе охлаждения или при включении компресора кондея
2-я скорость -то же что и при 1-й но когда эти два фактора одновременны -т.е. и датчик сработал и компресор включился
Причем первая скорость достигается путем включения моторов последовательно через предохранитель левой стороны. А Повышенная скорость -включение каждого мотора напрямую(каждый через свой предохранитель -лев и правый). Упрявляется это все с помощью трех реле расположенных в коробке снизу на блоке вентиляторов.
СообщениеДобавлено: 4.06.2008 12:17
Салонник купил за 48 тысяч павильен 25ый кажется на Некрасова :)
а Задние противотуманки не работали, потому что не работало кольцо на ручке указания поворотов. Хитрым способом удалось зажечь (для ТО) :)
Renault Safrane | 2,5 | 1997 | АКПП
СообщениеДобавлено: 4.06.2008 12:19
Во! Спасибо, хоть кто-то просветил. Я интересуюсь потому, что видел как у меня стрелка давления масла гуляет. Причём, гуляет очень редко и тогда, когда кондей выключен и вентилятор вроде как ещё и не должен включился. Повторить это гуляние стрелки трудно, просто бывает. Вот я и подумал, может вентилятор пытается запуститься, а не может, может подклинивает или чего ещё. Т.е. происходит падение напряжения.
При запуске вентилятора от радиатора охлаждения дёргание стрелки значительно меньше.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 4.06.2008 13:09
Срочно ребята! Сьездил на сервис на диагностику ходовой части! Мне сказали что диск сцепления нужно менять, потом позвонили и сказали что на мою машину сцепление только в сборе продают! Так ведь это 400 баксов мля! Кто имел дело скажите продают ли отдельно диск сцепления и номерки тоже желательно! на Exist смотрел, там цены неуказанно! Safrane 2.2 i RN 79kw без АБС!
СообщениеДобавлено: 4.06.2008 14:41
У тебя Сафран 1 -как я понимаю?
Скачай PR-1250(07-99) Safrane 92 to 9609.pdf
это каталог запчастей на Первый Сафран -там по типу двигателя-коробки и проч. можешь найти как идет сцепление -в сборе или можно по частям. И номерочки реновские в exist пробьешь.
СообщениеДобавлено: 4.06.2008 15:14
SergPU
Спасибо большое тебе за инфу!
СообщениеДобавлено: 4.06.2008 16:35
это ты сам фильтр купил... без перходника..
я сегодян на Экзисте заказал 51 уев. во вторник обещались доставить Mann CU 2531 KIT/
СообщениеДобавлено: 4.06.2008 16:42
БыкЗдоровый2, а что за переходник? я достал старый фильтр (прямоугольный со скосом), положил новый и закрутил все как было :)
СообщениеДобавлено: 4.06.2008 16:48
тебе повезло, что он у тебя был. обычно в Сафране идет пластмассовая решетка и все..в него фильтр не вставляется..)
СообщениеДобавлено: 4.06.2008 16:54
:D аааа, меня столько по этому вопросу гоняли по сервис центрам Рено. Говорят нет у меня его и все тут... ничего не знаем..
наверное повезло... :)
СообщениеДобавлено: 5.06.2008 11:18
:idea: может кто менял верхнюю опорную втулку(кажись так называется) на заднем аммортизаторе,сколько ето стоит?? сафран 97г.в.
рено сафран 2.0 16V 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 5.06.2008 17:19
Capter писал(а):
Dimazavr, спасибо большое! их должно две гореть? или одна? (левая или правая?)
У меня две горит.
Safrane II 2.2Td
