Текущее время: 15.06.2026 19:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 476 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 9.02.2009 16:24
да уж только я теперь кнопку скотчем заклею -- от греха подальше :D , ещё такой профилактики щелчками я не вынесу :roll:
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 22:19
подскажите плиз!!!при прогреве машины где до до 80 градусов перестает идти теплый воздух пока не поставиш на max все датчики вроде в порядке(при тестировани климата)(внутренний датчик температуры вроде тоже в норме вентелятор крутится воздух в него заходит) подскажите где чего искать
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 14:37
подскажите можно в минске купить новый датчик температыру в климате который стоит и если можно где подскажите
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 8:18
frieda писал(а):
Именно оно.
Я, конечно, понимаю, что Сафран - это 12 километров проводов. Но сей глюк даже Blackwhite не понимает: почему один раз включается "Сервис" при автоматическом режиме и включенном кондее, а другой раз все работает как надо, третий раз сперва все работает, потом дуновение затихает и загорается сервис. Напомню, режим автомат и включенный А.С. Я думала, фреона нет. Но вчера при жутком дожде включала обдув лобового минут на 20, пока до дачи ехала, соответственно включается А.С. - и все работало. Стало быть, фреон есть. При тесте кондея загорается 7с.
Загадка природы.
та же беда... именно 7с слева, хотя по технотам не используется. И если кондиционер выключить принудительно и сделать тест, то тогда 7b. Значит используется всё-таки??
frieda проблема решилась, если да, то расскажи как??
Chrysler neon 2.0 1995
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 9:22
Была аналогичная ситуация, только периодически на климе включался "сервис" при поворотах в право, специалисты сказали, что такого быть не может т.к. фреон под давлением.
Вопрос решился действительно с помощью внимательного осмотра 12километров проводов. Если смотреть снизу к компресору кудато во внурь его идет один провод , у меня шивеление этого провода решило проблему, я так понимаю, что там гдето есть разъем и его надо чистить но руки пока не дошли.
Лагуна -1, - продана
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 22:37
Вопрос, можно выкрутить датчик давления без слива из системы жидкостей, вроде там клапан стоит «SKRADER», т.е. откручиваеш сам ставиш новый и всё ок.
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 22:52
malina
Можно -клапан есть.
СообщениеДобавлено: 9.04.2009 22:27
SergPU
Спасибо! :!:
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 22:47
Помогите найти номер по каталогу датчика давления кондея, пожалуйста.
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 23:10
http://www.atlant.spb.ru/search/request.php?part=1809604&picture=1&apply=y
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 19:39
qwerty
Спасибо.
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 5.05.2009 13:26
sezar писал(а):
frieda писал(а):
Именно оно.
Загадка природы.
Всё решилось заправкой кондиционера!!! Кстати влазит 800 грамм охлаждайки. Делали на сервисе, проверили на герметичность, потом заправили. Удивились что всё было пусто ни масла ни "фриона"
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 10:48
Добрый день. Зашумел подшипник кондиционера. Какой нужен подшипник, сколько он стоит, нужно ли снимать весь компрессор и вытечет ли фрион? Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 22:38
sezar писал(а):
sezar писал(а):
frieda писал(а):
Именно оно.
Загадка природы.
...ну вот, "недолго птичка пела". Сегодня снова загорелся "сервис" на климате. Ошибка 7с слева. Кондиционер не включается. Вчера, правда, был замечен нюанс один.. проехал километров 30, погода была жаркая, остановился возле магазина, выхожу, а вентиляторы работают "на всю мощу", я такого ещё не слышал, выли как ту-134 на взлёте. Вернулся, сел завёл - всё в норме, и сегодня по городу катался полдня, а потом раз и "сервис". Причём если климат выключить кнопкой "стоп", заглушить мотор, подождать минуту, завести, а потом включить климат - "сервис" не появляется, но кондиционер не работает. А если заглушить с включённой климой и потом завести, то "сервис" выскакивает сразу.
Вот беда. Неужели перегрелся хладогент, и его стравило через какой нибудь клапан(или дырку?)?
И где узнать правду про ошибки 7 слева и 8 справа???? :crazy:
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 23:03
sezar
8 справа это датчик давления кондея стопудова. Позавчера поменял
его, кондей заработал, 8 справа стала норма "b", а было "d". Когда меняли датчик, краем уха слышал разговор по поводу утечки. Есть ещё такая неисправность, как плохой (закостенелый)сальник на компрессоре, утечка происходит только при работающем компрессоре. Я так понял что такую утечку обнаружить нельзя, только сальник менять. А про 7 не знаю? :?:
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
