Текущее время: 15.07.2026 19:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 5.12.2009 15:54
У меня мотор 2л - штатно стояла приборка без БК на 260 и поставил с БК от 2.5л мотора тоже на 260км/час.Приобрел приборку от Safrane II с БК и выключатель(стрекозу) с кнопкой Борт Компа
1. Экран БК и электронного одометра работают, но горят одни прочерки и "0000", однако при переходе в тестовый режим и нажатии на стрекозу показывает расход топлива .
2. Спидометр не работает
Остальное все вроде работает.
После чего я поехал на рынок Ждановичи и поменял на другую приборку, тоже с 2.5. Прямо на месте поставил ее и все начало работать, но с большим "НО"- на двух экранчиках очень плохо были видны цифры, пошел я снова к продавцу и взял еще одну приборку,с какого сафрана не понятно, подключил ее и снова не работает спидометр.В чем может быть причина токого поведения приборки
Renault Safrane 2.0 16V 1997г.в(Белый) ,[color=#404040][/color] Renault Safrane 2.5 20[size=150][/size]V 1998г.в(Зеленый металик)
СообщениеДобавлено: 6.12.2009 17:09
Сегодня снова поехал в Ждановичи, там мне продавец привез из гаража еще три приборки, выбрал я самую чистую, снова подключил,и УРА все работает. Вот теперь я знаю куда девается мой бензин. Из Жданович до Червенского рынка (по проспекту победителей)- угарело 900гр. АИ-92, средний расход 8.8л/100км, средняя скорость 45км/ч.
P.S. Всетаки приборки отличаются???
СообщениеДобавлено: 6.12.2009 17:26
Evgenik
Отличаются.
PS А какие от каких?
СообщениеДобавлено: 6.12.2009 21:19
SergPU писал(а):
Evgenik
Отличаются.
Серега, экзамен устроил?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 6.12.2009 22:09
Если честно, то чем они отличаются, мне не очень интересно. Моя цель достигнута и это главное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :zlost':
СообщениеДобавлено: 7.12.2009 5:21
maxim101
Какой там экзамен, если чел от своих слов отказывается :mrgreen:
PS Быть не может, что бы из десятка предложенных приборок -рабочей оказалась только одна :ustav:
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 0:13
Скажите Добрые люди ,вот почитав все это , такой вопрос : :?: реально ли БК на 2.2 дизеле , сафране , 97 года ? Может уже кто издевался , ставил? =))) т.к в природе не видел не одного дизеля с БК , в какой он комплектации небыл , но без БК :?: хочется поставить ..... темболее когда детали и приборки почти даром :lol: RenaultClub :Пока:
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 0:51
Видимо бензинка легко адаптируется под расчеты расхода топлива, а старый дизель нет...
Где у него брать сигнал на тахометр и впрыск топлива? Поэтому и БК редко ставили.
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 12:41
ну тахометр то есть .. значит и сигнал откуда то идет =) , а БК не редко ставили , а вообще не ставили =))
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 20:19
На бензине тахометр берется с катушки зажигания, которой на дизеле нету.
Расход топлива береться с импульсов форсунок, которых наверное на дизеле тоже нету.
Нужен расходомер и тахометр от генератора, а это лишний геморрой.
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 7:14
У дизельного мозга есть отдельный выход на тахометр (ведь не так и сложно просчитать обороты по данным датчика КВ).
А вот откуда брать инфу о расходе -это вопрос!
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 19:41
у меня порвался трос спидометра(электро приборка) поменял трос - а все-равно ничего кроме тохомерта не работает! где искать проблемку- устал штрафы платить :mrgreen:
Safrane 2.2 12V
80291851442
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 16:53
вообщем у меня дизельный Sofrane II 2.2Dt 98 года приборку до меня кто то поменял поставил с Бк в итоге горят прочерки ну оно и понятно у меня даже кнопки нет переключения, вот теперь думаю как её реанимировать, бензин показывает правильно, а вот тахометр врёт при скорости в 120 км показывает всего 1600 оборотов....
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 17:13
тахометр и будет врать , приборок дизельных с БК не существует , а вот на дизельной приборке тахометр 5500об , а на бензине 7000об .... отсюда и разница ....реанемировать я думаю врятли получиться , но шансы есть ....
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 17:23
Спасибо за инфу, легче поменять на родную и всё будет тип топ, у меня до этого был 2.2 бенз автомат но первый софран так там был с полным пакетом вплоть до сфер тока салон вилюровый был и после 300000 стало вс понемного глючит, решил купить дизельный и по минемому электро...
